| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AEC-Objekte verschiedener Versionen (1586 / mal gelesen)
NM.JRI Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 20.03.2017 ACAD 2014
erstellt am: 16. Apr. 2018 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, bei mir auf Arbeit wird mit ACAD 2014 gearbeitet, einige Kollegen zeichnen aber schon mit der 18er Version. Öffnet man mit ACAD 14 eine bereits in ACAD 18 bearbeitete Zeichnung, kommt beim Kopieren von Objekten (Strg+C/Strg+V) zwischen zwei Zeichnungen die Meldung im Anhang. Eine Recherche legte mir den ExportToAutocad-Befehl nahe, dieser wird allerdings mit der gleichen Meldung verweigert. Auch kann ich keine ähnlichen Objekte auswählen. Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen! Danke, Gruß Jonathan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Apr. 2018 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NM.JRI
Hi, das ist aber gerade viel Durcheinander. Ihr arbeitet mit "reinem" Autocad? Oder mit Architectural, MEP oder etwas ähnlichem? Du postest im LT und es geht um AEC-Objekte. Wenn einer den Export-Befehl ausführen sollte, dann die mit ACAD 2018. Ob es Erfolg bringt, Keine Ahnung. Ich könnte mir zwei Szenarien vorstellen: Das ACAD 18 ist kein reines Acad, sondern ein Aufsatz. Dadurch werden im Hintergrund immer irgendwelche Aufsatz-Dinge in die Zeichnungen verwurstelt. Oder, ihr habt euch etwas hereinkopiert, was aus einem "unreinen" Autocad kommt. Beides suboptimal. Ebenso, wie mit verschiedenen Versionen eine Zeichnung zu bearbeiten. Gibt meistens irgendwann Ärger. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NM.JRI Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2018 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, Sorry für das Durcheinander. Wir arbeiten mit ACAD Architecture 2014 und 2018. Das aus einem "unreinen" ACAD etwas reinkopiert worden ist, halte ich für unwahrscheinlich. Wir nutzen nur unsere selbst erstellten Blöcke aus den früheren Versionen. Das zwei an einer Zeichnung arbeitende Versionen ungünstig sind, ist verständlich, aber bei uns leider so passiert. Danke trotzdem! Gruß Jonathan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2018 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NM.JRI
Hi, also, zuerst korrigiere dann bitte deine Systeminfo auf ACA. Beim nächsten Mal wäre das Autocad Architecture Brett deine neue Heimat ;-) Alleine dadurch, dass ihr ACA nutzt, kommen logischerweise AEC-Elemente in die Zeichnungen. Nun ist es nichts unbekanntes, dass ACA höchstens aufwärtskompatibel ist. Aber auf keinen Fall abwärtskompatibel. Eigentlich war dein ACA noch recht reizend, dass es nur von diesem Vorgang gesprochen hat. Grundregel fürs ACA niemals unterschiedliche Versionen an einer DWG arbeiten lassen. Das Problem ist nämlich jetzt, dass du, wenn du Exportnachautocad machst, sämtliche vorhandene Intelligenz der AEC-Objekte (Wände, Türen, AEC-Bemaßung, usw.) auf der Strecke bleibt und du Autocadgeometrie erzeugst. Du machst also deinen Plan dumm. Was ihr vielleicht noch versuchen könnt, dass die 2018er Leute den Plan als 2014 abspeichern. Ob da was brauchbares rauskommt wage ich zwar auch zu bezweifeln, aber ein Versuch wäre es wert. Allerdings lässt mich das hier wenig hoffen. KLICK. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
