  AutoCAD LT
  Befehlsaliasnamen ändern: Wie?
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehlsaliasnamen ändern: Wie? (1728 / mal gelesen)
kj92
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von kj92 an!   Senden Sie eine Private Message an kj92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kj92
Windows 7| AutoCAD LT 2019
erstellt am: 06. Apr. 2018 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige Hilfe um Befehlsaliasnamen zu ändern.
In AC LT 2019 wurde aus dem Befehl "Dehnen" der Befehel "Verlängern" gemacht.
Nun stimmt mein sehr oft genutzter Alias "DE" für dehnen nicht mehr.
In der acadlt(.)pgp steht er allerdings noch drinnen als DE = Dehnen. Auch wenn ich den Befehl in Verlängern ändere, bleibt der gewünschte Effekt aus.
(auch nach AC beenden + neustarten / "NEUINIT" funktioniert es nicht)
Könnte mir jemand vielleicht ein kurze Schritt für Schritt Anleitung schreiben?
Wahrscheinlich muss ich irgendetwas beachten, was mir aber nach all der Suche im Internet bisher noch nicht ersichtlich wurde.
Vielen Dank vorab.
Kramer24
Architekt
erstellt am: 06. Apr. 2018 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kj92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kj92, willkommen,
das ist IMHO ein Versehen. "_extend" funktioniert?
Das Problem ist schon in einem anderen Forum erörtert worden.
Tipp: Nutze den Stutzen-Befehl und ändere ihn mit der Steuerungstaste. Geht das in LT?
L.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Apr. 2018 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kj92 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch.
Schreibe anstatt Dehnen einfach Verlängern, dann ruft DE Verlängern auf.
Neuinit und pgp anhaken, oder Neustart, dann funktioniert es.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Apr. 2018 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kj92 10 Unities + Antwort hilfreich
Rufe die Datei über
Verwalten
Aliasse bearbeiten
auf.
So ist sichergestellt du nimmst die richtige Datei.
Wenn es dann nicht funktioniert hast du was anders gemacht, zb. anstatt zuändern einfach eine weitere Zeile über der originalen erstellt, dann überschreibt die untere Zeile den Wert der oberen.
kj92
erstellt am: 06. Apr. 2018 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, jetzt hat es funktioniert:
DE,      *VERLÄNGERN
Wahrscheinlich hatte ich die falsche PGP-Datei erwischt, als ich es so schon einmal probiert hatte.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Aug. 2018 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kj92 10 Unities + Antwort hilfreich
Du darfst es nach dem Update 2019.1 wieder umschreiben auf DEHNEN (ab 2019.1 gibt es DEHNEN wieder und 'verlängern' ist obsolet)
kj92
erstellt am: 23. Aug. 2018 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Ich habe das Update heute geladen und direkt an deinen Beitrag gedacht und es geändert.
