  AutoCAD LT
  Block mit Streckungsaktion - Bedienfehler?
Autor Thema:  Block mit Streckungsaktion - Bedienfehler? (844 / mal gelesen)
309 Evo
Technischer Zeichner Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von 309 Evo an!   Senden Sie eine Private Message an 309 Evo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 309 Evo
erstellt am: 23. Mrz. 2018 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.dwg
Hallo Forum
Momentan könnte ich jeden 2. Tag hier etwas schreiben, AutoCAD LT2018 treibt mich in den Wahnsinn...
Im Anhang ist eine DWG Datei mit dem Block um den es geht.
Zum Problem:
Wenn ich die Länge des Blockes auf 1 eingestellt habe und möchte den nun um 0.5 erweitern, wird die Gesamtlänge anstatt auf 1.5, auf 0.5 gesetzt.
Mit LT2013 ging das ganze noch richtig, mit LT2018 wie oben beschrieben.
Liegt das irgendwie an mir? Oder ist irgendeine kleine Einstellung im Programm nicht richtig?
Genauso habe ich noch 2 Kollegen die beide mit LT2017 arbeiten.
Bei einem geht es korrekt, der Block wird um das angegebene verlängert, der andere hat das selbe problem wie ich.
Wir finden aber den Fehler einfach nicht
Vielleicht weiß das wer
Gruß aus dem Saarland
"Wenn er mal groß ist, will ich so sein wie Ich!"
Ralph Wiggum (S19/F13)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Mrz. 2018 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 309 Evo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Problem hat nichts direkt mit dynamischen Blöcken zutun, wohl aber mit
der grundlegenden Acad-Bedienung über die "dynamische Eingabe", welche du offenbar verwendest?
Systemvariable: DYNMODE
und weitere..
Gebe mal anstatt 0.5 einfach #0.5 ein, funktioniert es dann wie gewünscht?
Dabei muss aber im Fall des dyn.Blocks auch noch beachtet werden wirklich 100% in die Streck-Richtung zu gehen!
Wenn die Streckrichtung also zufällig 0,90,180 oder 270 ist, dann reicht ORTHO eingeschaltet zu haben,
ansonsten wäre der fortlaufende Objektfang HILFSLINIE "immer passend", auch die Objektfangspur hilft
beim präzisen arbeiten.
309 Evo
erstellt am: 23. Mrz. 2018 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Raute vorsetze, funktioniert es wie gewünscht.
Das heißt dann ich muss mir die Einstellungen der Dynamischen Eingabe genauer anschauen? Oder kann man dort nicht viel einstellen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Mrz. 2018 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 309 Evo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, du mußt dich etwas mit den verschiedenen Eingabemöglichkeiten/Einstellungen beschäftigen.
1. ohne dynamische Eingabe (dynmode ausschalten, zB. auf -3 setzen)
   Wenn du jetzt den Griff heiß machst, dann ist eine Eingabe praktisch "relativ von Punkt",
   die Eingabe 0.5 verlängert also um 0.5
2. mit dynamischer Eingabe (zB. dynmode=3)
   Wenn du den Griff heuß machst erscheint sowas wie eine Bemaßungslinie,
   schau mal wo die anfängt und welcher Abstandswert darin steht.. Es zeigt dir die komplette Länge,
   wenn du nun 0.5 eintippst dann ist die Länge, also die Gesamtlänge = 0.5
3. mit dynamischer Eingabe: DYNPICOORDS steht bei dir wohl auf 0 (Standard), wenn in der Hilfe mal nachschaust dann wechselt man
   mit dem Wert 1 das Verhalten der Standardeingabe (absolute und relative Eingabe).
   Mit den Vorzeichen # und * kann man das aktuelle Standardverhalten für die jeweilige Eingabe ändern,
   daher klappte der Test mit #0.5.
Viele Möglichkeiten in dem Programm erfreut viele User, aber damit erhöht sich freilich auch
das nötige Wissen (und macht es Helfern schwerer, denn es gibt nicht "die eine Möglichkeit", sondern viele)
[NACHTRAG: Bitte benenne deine Anhänge auf CAD.de EINDEUTIG, denn jeder User hat CAD.de-weit nur einen
Ordner für die Anhänge und man überschreibt damit ältere mit gleichem Namen, damit zerstörst du ungewollt
ältere Threads da die Anhänge nicht mehr zum Thema passen!
Schau mal in deinem Profil, da gibt es den Link zum Attachment-Manager, dann verstehst du es.
Also mein Tip (Bitte), also Beispiel: 180323_Dynblock1_Eingabe.dwg]
309 Evo
erstellt am: 23. Mrz. 2018 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dann muss ich mich da mal reinlesen, Danke schonmal für die Infos
Das mit den Dateinamen werd ich mir für die Zukunft merken.
