  AutoCAD LT
  Problem mit Rahmen bei Drucken/pdf
Autor Thema:  Problem mit Rahmen bei Drucken/pdf (2311 mal gelesen)
123tom123
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von 123tom123 an!   Senden Sie eine Private Message an 123tom123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 123tom123
Autocad LT 2017
erstellt am: 09. Mrz. 2018 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community.
Ich habe ein Problem beim ausdrucken bzw. pdf-Ausgabe von Plänen.
Ich muss alle Pläne immer in A3 ausdrucken. Da hab ich mir ein Layout erstellt, damit der Rahmen passt und wenn ich den Ausdrucke hab ich bei Plotabstand 20mm auf der X-Achse(damit ich Rand zum Abheften habe)
Wenn ich das selbe Layout über DWG to pdf plot bzw. über pdf ausgabe als pdf haben möchte werden immer die Ränder abgeschnitten.
Könnnt ihr mir helfen beim Lösen des Problems?
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP2020
erstellt am: 09. Mrz. 2018 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123tom123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen auf cad.de,
Du kannst eine nichtdruckbare Linie im Layout anlegen.
Gruß Stefan
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 09. Mrz. 2018 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123tom123 10 Unities + Antwort hilfreich
die Lage und bedruckbare Bereich sind von Drucker zu Drucker unterschiedlich, so auch bei einem PDF Drucker.
Lösung: Erstelle zwei Seiteneinrichtungen, eines für den direktausdruck und ein zweites für den PDF-Export. Ich arbeite dabei mit einem Hilfrahmen in Größe den jeweiligen Blattformates und dann bei der Einstellung "Plottbereich" wähle ich Grenzen aus + Plott zentrieren anhaken.
Aber es gibt eine menge Wege nach Rom. Gibt bestimmt auch andere Anleitungen.
Robert
P.S Die Lage und den Druckbereich kannst Du überprüfen, wenn Du einfach in einem bestehenden Layout einen anderen Drucker (gleiches Papierformat) auswählst und dann im Plotdialog "Auf Layout anwenden" drückst. Aber bitte nicht erschrecken, wenn Deine Zeichnung verschoben und /oder abgeschnitten erscheint. Also bitte vorher abspeichern.
