Thema: Sobald Plan umgezeichnet wird, verschwindet Rahmen und der Plan spiegelt sich (834 mal gelesen)
ripf Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 31.01.2018
erstellt am: 31. Jan. 2018 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community! Ich möchte mich kurz vorstellen, bin Student und zeichne für eine Elektroinstallationsfirma in AutoCAD LT 2011. Bin noch in der Einlernphase und bin jetzt draufgekommen, dass AutoCAD sobald ich ein Schaltzeichen im Plan verändere folgendes macht: 1.) Der "Rahmen" des Planes (Legende, Urheber usw.) verschwindet 2.) Der Plan spiegelt sich, er ist einmal in der nunmehr umgezeichneten Form da und einmal in der ursprünglichen (ohne Rahmen) um 90° im Uhrzeigersinn gedreht. Was muss ich beachten, damit das nicht passiert? Ich möchte den Plan umzeichnen und den Rahmen behalten und keine Spiegelung davon haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 31. Jan. 2018 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ripf
Ohne die DWG kann man dazu nichts sagen (es liest sich nicht wie ein "normaler Vorgang"). Sichere die Datei(Kopie) in der du noch nichts versucht hast, öffne die Datei mit dem Befehl WHERST, liefert das Textfenster [F2] Informationen zu Problemen/Fehlern? Ist das Problem noch vorhanden? Welche Befehl wendest du an, ich nehme an die unerwünschte Änderung geschieht nicht wenn du eine Linie Zeichnest oder einen Text verschiebst? ohne DWG.. schwer zu sagen ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ripf Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2018 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm! Du hast Recht, wenn ich z.B. etwas bemaße oder auch eine Beschriftung hinzufüge, passiert das nicht. Sobald ich MBEREICH anwende, passiert dieser Fehler. Nur wie kann ich sonst Schaltzeichen verschieben etc.? "Autodesk-DWG. Diese Datei ist eine zuverlässige DWG-Datei, die zuletzt von einer Autodesk-Anwendung bzw. einer von Autodesk lizenzierten Anwendung gespeichert wurde." Keine Ahnung ob dir das weiterhilft?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 03:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ripf
Also gearbeitet wird im MODELL, du bisg offenbar im LAYOUT. Mit MBEREICH wechselt man IN ein Ansichtsfenster, dort befindet man sich zwar dann auch im Modell, aber eigentlich nicht zum arbeiten am "Modell". Zum arbeiten Befehl MODELL eingeben, wie sieht es da aus? Und generell: Auf was steht UCSFOLLOW? Einfach eingeben und falls auf 1, den Wert 0 testen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ripf Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm! Stimmt, ich habe versucht im Layout Änderungen durchzuführen. Das lag daran, dass im Modell der Plan auch gespielt und gedreht vorliegt (was meines Erachtens nicht notwendig ist und mich etwas verwirrt hat) und ich die Schaltzeichen auch von der Legende dort kopiert hatte. Wenn ich im Modell bleibe funktioniert es. Danke jedenfalls für die im Endeffekt effektive und doch sehr einfache Hilfestellung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
