Thema: Layer sind nicht Sichtbar obwohl sie da Sind (5050 / mal gelesen)
Scharfauge Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 31.01.2018
erstellt am: 31. Jan. 2018 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das Forum Hat mir Hier schon viel weitergeholfen. Besten Dank ersmal für das Ich habe Jetzt ein Problem wo ich nicht weiter Komme. Ich arbeite auf dem AutoCAD 2017 Ich habe ständig neben dran die Layereigenschaften-Manager offen um schnell Layer ein und auszuschalten. doch Dieser wird inzwischen nicht mehr richtig angezeigt. Die Layer sind da wen ich Draufklicke man kann Sie auch ein und Ausschalten jedoch werden Sie irgendwie in Grau beschriftet oder so. Im Anhang ein Bild Dazu Kann mir jemand sagen was man dagegen tun kann? Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 31. Jan. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scharfauge
Scharfauge Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 31. Jan. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scharfauge
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 31. Jan. 2018 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scharfauge
Ist der Fehler gerade aufgetreten? Ist er permanent in jeder Sitzung und jeder Datei? Hast Du es schonmal einfach mit einem Neustart versucht? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scharfauge Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2018 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 31. Jan. 2018 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scharfauge
Scharfauge Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2018 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Hardwarebeschleunigung hab ich schon wegen einem Anderen Problem Ausgeschalten da es mir die Beschriftungen und Attribute von den Blöcken beim Zoom und verschieben der Zeichnung nicht mehr angezeigt hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 31. Jan. 2018 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scharfauge
Daenerys Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 24.06.2014 Windows 7 professional SP1 AutoCAD LT 2015 SP2 Strieplan 3.7.3
erstellt am: 15. Mrz. 2018 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scharfauge
Hallo Scharfauge, ich habe das Problem auch ab und an, von daher glaube ich, dass es eher an der Zeichnung liegt, sonst würde es ja ständig auftreten? Woran es genau liegt, weiß ich leider nicht sorry, aber ich habe für mich folgende Lösung: Befehl KLASSLAYER Damit geht der klassische Layermanager auf und dort sind die Layer wieder sichtbar. Für mich reicht das als Lösung und verhindert, dass ich zwischendrin ACAD LT immer neu starten muss :-) ------------------ Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
