  AutoCAD LT
  CATS-Strangschema Heizung Beschriftung
Autor Thema:  CATS-Strangschema Heizung Beschriftung (1645 / mal gelesen)
Alex3D
Sehen Sie sich das Profil von Alex3D an!   Senden Sie eine Private Message an Alex3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex3D
erstellt am: 17. Jan. 2018 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ist es möglich die markierte Beschriftung zu entfernen? Wir finden leider keinerlei Möglichkeit.
Es handelt sich um AutoCad 2016 mit CATS 2018, Rohrnetzberechnung Heizung.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Jan. 2018 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex,
dein Bildchen könnte alles sein. Vielleicht kannst du eine Kopie der Zeichnung machen und alles andere weglöschen, damit der Text, das Attribut, der Block, die Beschriftung, was immer es auch ist, da bleibt? Und die Zeichnung hängst du am besten an.
Hast du Autocad, oder Autocad LT (in dem Brett postest du gerade), das wäre auch wichtig zu wissen.
Anhand eines jpgs werden nur die Glaskugeln heiß laufen!
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Alex3D
SolidWorks 2021 SP3
i7-9700, 32 GB Ram, RTX4000,
Windows 10
erstellt am: 18. Jan. 2018 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.dwg
Danke für die Antwort.
Ich arbeite im normalen Autocad.
Anbei die Datei
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 18. Jan. 2018 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
was willst du weg bekommen ? die "??" das sind Attribute
Blockeinfügelayer frieren aber dann ist alles weg vo dem Block / unsichtbar
oder wenn das keine Probleme macht mit CATs den Block anderst aufbauen das jedes Attribut einen Layer hat
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 18. Jan. 2018 editiert.]
Alex3D
erstellt am: 18. Jan. 2018 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau, die "??-17".
ich weiß leider nicht, wie man den Block mit Cats anders aufbaut?
Die Beschriftung wird automatisch erstellt beim Setzen der Heizkörper
