Thema: Layer (1161 mal gelesen)
dasdas Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 08.09.2017 Win Xp und LT 98
erstellt am: 01. Jan. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, allen ein frohes und gesundes neues Jahr. Ich benötige Eure Hilfe. Habe ein Makro geschrieben, mit dem ich einen Block der auf Layer 0 gemacht ist einfüge und auflöse. Dan möchte ich ihn aber auf den aktuellen Layer geändert haben. ^C^C_insert rechteck2 \\\\_explode;_l; Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 01. Jan. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasdas
Hi, dir auch ein frohes neues Jahr! Du schreibst bewusst im LT-Brett? Bislang warst Du ja eher im RuA unterwegs. Kannst du bitte Deine Systeminfo ausfüllen? Welches ACAD, welche Version? ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dasdas Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2018 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja weiß ich. Habe noch ein Rechner mit LT 98 und einem Tablet mit 16 Tasten Maus und bin damit seht schnell. Es muß aber doch möglich sein den aufgelösten Block auf den aktuellen Layer zu setzen. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Jan. 2018 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasdas
Ja den gibt es, aber für verschiedene Versione gibt es unter Umständen verschiedene Lösungen und daher ist es sinnvoll und teilweise notwendig dies klar zu stellen. Wenn es also (auch) für LT funktionieren muß: Mit dem Befehl ÄNDERN kann man den Layer von Objekten ändern. Die neuen (aufgelösten) Objekte sind ebenfalls um Auswahlsatz V gespeichert. Erweitere dein Makro also um die Befehlsfolge ÄNDERN (oder _.CHANGE) usw. und wenn du die Objente angeben musst dann kannst du dies mit V (oder _p) machen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2018 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasdas
dasdas Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2018 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jan. 2018 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasdas
Ein Makro schreibt man nicht indem man wahllos Zeichen hintereinander tippt und auf ein zufällig gewünschtes Resultat hofft!? Siehe FAQ: Makro und Skripte https://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=54&Start=2455198.99&End=2458850&Announce=1 Führe dein Makro aus (ich habe es nicht auf "Fehler" oder Unvollständigkeit geprüft, dann gebe in die Befehlszeile _.CHANGE ein, gefolgt von einem <enter> Diesen Teil hast du bereits richtig umgesetzt: _.CHANGE; Nun folge dem Befehlsablauf und schreibe deine Eingabe entsprechend 1:1 mit, so kommst du zu deinem Makro. Ohne Acad vor der Nase zu haben: der Befehl wartet auf die Objekte, also wie beschrieben mit V (oder _p) antworten. Dann zeigt er dir als nächste Option vermutlich Eigenschaften, also rufe die Option auf, usw. Der Befehl ist auch in der Hilfe dokumentiert, aber der praktische Versuch ist das A und O. Teste also wie der Befehl funktioniert, dann alles einmal auf Anfang und ordentlich den Befehlsablauf (deine Eingaben) mitschreiben, damit das Makro erweitern. Enter=; ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dasdas Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2018 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jan. 2018 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dasdas
dasdas Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2018 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
