Thema: AutoCAD 2018 Vertikale Schrift in Ordnung / Horizontale Schrift wird falsch (fetter (1503 mal gelesen)
lil0479 Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 9 Registriert: 19.08.2014 Auto CAD lt 2018
erstellt am: 14. Nov. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich fange kurz von vorne an, ich habe eine Referenzdatei die ich schon ewig benutze und bisher ohne Probleme. Die Datei wurde mit AutoCAD lt 2012 erstellt. Jetzt habe ich seit ca. zwei Wochen AutoCAD lt 2018. Mein Problem ist das die Schrift die horizontal steht korrekt angezeigt wird und die die ein wenig gedreht oder vertikal steht aussieht als wäre sie in `fett` geschrieben. Ich haben die Dateien bereinigt, alle Schriften auf den gleichen Layer gelegt, die Eigenschaft (bis auf die Drehung) sind auch die gleichen. Was komisch ist, das passiert nur sobald ich die Datei skaliere. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 14. Nov. 2017 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lil0479
erstellt am: 14. Nov. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Datei kann ich leider nicht anhängen aus Kundenschutztechnischen Gründen und sobald ich die Datei ändere und der Skalierfaktor weg ist, habe ich das Problem nicht mehr. Beim Ausdruck ist der Fehler erst sichtbar geworden, in der Datei selbst sieht man es nur beim `genauen und wissendem` hinsehen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lil0479
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Nov. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lil0479
Hy und hüstel.... mach eine Kopie der DWG. jösch alles raus bis auf den Text ind evtl einen Verbeichsobjekt.... sollte das immer noch unter Kundenschutz fallen ... dann können wir nur raten. cu cw Zitat: Original erstellt von lil0479: Hallo, eine Datei kann ich leider nicht anhängen aus Kundenschutztechnischen Gründen
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Nov. 2017 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lil0479
Das ist in dem Fall normal und kommt durch die Skalierung der Blockreferenz. Ändere die Skalierung auf 1x1x1 und es sieht gut aus, ändere es auf 1x1xIrgendwas anderes und alle Texte sind fett dargestellt. Kann man nichts daran ändern meiner Meinung nach. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2017 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lil0479
erstellt am: 14. Nov. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lil0479
@cadffm aber schon komisch da die 0.6 Skalierung ja alle Texte gleich trifft die nach Ursprung auch alles die selben MText Eigenschafen haben in der 0 bzw. 90 Grad unterschiedlich Fett dargestellt werden ? nach Ursprung auch alles gleich auf meinen Bildschirm ohne die 0.6 zu verändern. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
