  AutoCAD LT
  XRef Layer werden nicht abgestimmt
Autor Thema:  XRef Layer werden nicht abgestimmt (1926 / mal gelesen)
Planerin96
Technische Systemplanerin
Sehen Sie sich das Profil von Planerin96 an!   Senden Sie eine Private Message an Planerin96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Planerin96
erstellt am: 17. Okt. 2017 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe einen Installationsplan, bei dem ich den Grundriss als externe Referenz hinterlegt habe. Immer wenn ich den Installationsplan neu öffne oder eine Änderung in der XRef mache und diese dann wieder neu lade, dann sind die Layer wieder nicht abgestimmt. An was liegt das?
Danke im Voraus!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Okt. 2017 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planerin96 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt an deiner Einstellung "XRef Layereigenschaften NICHT speichern",
zumindest ist dies meine freie Übersetzung zur ausgeschalteten Option unter:
Optionen/Öffnen und Speichern/ -externe Referenzen- [ ] Änderungen an XRef-Layern beibehalten
Dies steuert die Systemvariable VISRETAIN
Bedeutet: Die Masterdatei merkt sich bezüglich der XRef-Layer keine Informationen,
mit jedem neuladen (wie auch öffnen)
werden die Informationen neu aus der XRef geladen und nicht in der Masterdatei gespeichert.
Damit kann man auch keine Abstimmung speichern, denn die Layerinformation wird ja nicht gespeichert.
Logischerweise trifft dies auch für alle Eigenschaften-Änderungen an XRef-Layer zu, Farbänderungen etc. werden alle verworfen und neu geladen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
