Thema: Hervorheben eines Objektes bevor Auswahl (2059 mal gelesen)
Rena1 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 31.08.2017
erstellt am: 17. Okt. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze AutoCAD LT und habe ein Problem festgestellt, dass ich selbst nicht Lösen konnte. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Ich habe eingestellt, dass Linien hervorgehoben werden wenn ich mit dem Fadenkreuz rauf gehe ohne die Linie anzuklicken. Komischerweise wird die Linie aber nur hervorgehoben wenn ich mit dem unteren Teil des Fadenkreuzes die Linie treffe. Wenn ich mit der Mitte des Fadenkreuzes auf der Linie bin dann wird diese nicht hervorgehoben. Für den täglichen Umgang würde ich es gern so einstellen, dass die Linie hervorgehoben wird wenn ich mit der Mitte des Fadenkreuzes auf dieser Linie bin. Hab ihr eine Idee ? LG Rena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Okt. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rena1
Rena1 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe den Beitrag absichtlich doppelt erstellt und es auch extra im anderen Forum dazu geschrieben weil die Einstellungen bei LT und 2017 unterschiedlich sind und ich mir nicht sicher war ob ich nicht zwei verschiedene Lösungen benötige! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rena1 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2017 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja es ist bei jeder Datei so auch bei Neuen, ich habe auch schon alle Einstellungen unter Optionen durchgesehen, aber nichts gefunden. Das Bild im anderen Forum zeigt genau die Situation die ich habe. Mit SV GRAFIKKONFIG kann ich leider nichts anfangen. Wo finde ich das denn ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, Inventor Prof. 2012 SP1
erstellt am: 17. Okt. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rena1
Einfach mal "Grafikkonfig" (ohne Gänsefüßchen) in die Befehlszeile eingeben (und mit Enter abschicken). Rest ist selbsterklärend (verschiedene Einstellungen testen, insbes. Hardwarebeschl. EIN oder AUS). Vorsichtshalber nach jeder Änderung AutoCAD neu starten.
Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rena1 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 17. Okt. 2017 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rena1
>> ok anscheinend ist meine Version dafür zu alt. Nein, das gibt es seit 2007, Du schreibst von 2017. (LT hat es seit 2011) >> Aber so wie ich es raus lese ist das keine normale Einstellungssache bei AutoCAD. Doch. >> klick << Viel Erfolg! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rena1 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2017 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2017 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rena1
Zitat: Original erstellt von Rena1: Befehl ... in die Zeile eingeben ... Wenn ich das mache dann kommt immer ein unbekannter Fehler.
In dem von runkelrübe verlinkten Artikel sind 4 Möglichkeiten aufgeführt, wie Du an die Grafikeinstellungen rankommst. Keine dieser 4 Varianten funktioniert bei Dir? Weitere Frage (geht aus Deiner Beschreibung leider nicht hervor): Ging das mal wie gewünscht und funktioniert "plötzlich" nicht mehr oder hast Du den Effekt schon immer? Laß uns mal bißchen was über Dein "Umfeld" wissen (Rechner, Betriebssystem, Grafikkarte, Zeigegerät, ...) Und zeig uns mal ein Bild von der Fehlermeldung. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
