  AutoCAD LT
  Publizieren
Autor Thema:  Publizieren (1104 / mal gelesen)
TobiWanKnobi
Sehen Sie sich das Profil von TobiWanKnobi an!   Senden Sie eine Private Message an TobiWanKnobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiWanKnobi
erstellt am: 02. Okt. 2017 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Frage zum Publizieren.
Im Normalfall besteht er aus Dateiname+Layoutname. Wenn ich jetzt unter dem Menüpunkt Pläne hinzufügen das Häkchen "Präfixplantitel mit Dateiname" herausnehme ist der Dateiname nur noch der Layoutname. Das Programm speichert bei mir diese Einstellung. Gibt es auch eine Systemvariable um dieses Häkchen zu steuern? Ich möchte den Plannamen gerne ändern ohne den Umweg über Datei hinzufügen zu nehmen. Es soll direkt der richtige Name angezeigt werden wenn ich auf publizieren klicke.
lG Tobi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Okt. 2017 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiWanKnobi 10 Unities + Antwort hilfreich
du schreibst das Programm merkt sich die Einstellung (so soll es auch sein, das Verhalten ist also "normal"),
dann wäre die erste Lösung: Wie gewünscht einstellen und dann so belassen.
Aber es kam auch direkt die Frage nach einer Sysvar, hier wird es schwieriger:
Soweit mir bekannt ist gibt es keine Systemvariable und keine Umgebungsvariable dafür,
wohl ist es aber im Profil gespeichert und dadurch über die Registry erreichbar.
Möchte man den Wert abfragen oder umstellen muß man also an die Registry ran.
Ob per *.reg Datei, BAT oder sonstwie
Sonstwie = AutoCAD-interne Programmierung (lisp vba .net arx), hier ist dann auch
deine System-Information wieder wichtig, denn mit LT hätte man die erste Möglichkeit nur
eingeschränkt im Zugriff (Trick17) und die letzte Variante über die API überhaupt nicht.
Hier der Speicherort der Einstellung PrefixedWithFileName
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R20.1\<ACAD-xxx:xxx>\Profiles\<yourProfile>\Dialogs\AcPublishDlg
OT: Es wäre gut wenn du im möglichst passenden Forum postest (entsprechend deinem Software-Produkt),
am besten noch dazu die System-Information (Sys-Info) ausfüllst: Klick!
Betriebssystem
CAD-Software, ServicePack/Updates
und ggf. noch Grafikkarte / Drucker ..
Laut Bild arbeitest du mit AutoCAD2016, das wäre dann in "Rund um AutoCAD" richtig aufgehoben.
https://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Rund+um+AutoCAD&number=54
Hier noch mal die CAD.de-Übersicht aller Foren im Portal: https://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=intro&showall=1&mystyle=AUGCE
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
