Thema: Schraffur Befehle funktioniert nicht mehr ! (4633 mal gelesen)
khugel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 95 Registriert: 11.08.2005 System: Intel Core i7 3770, CPU 3,4 Ghz, 16 Gbyt RAM ,NVIDIA Geforce Quadro 600 Autocad LT 2014,Visio 2007, Office 2010, Windows 7,64bit
erstellt am: 16. Aug. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt noch nicht lange das Problem das bei mir der Schraffur Befehl nicht mehr funktioniert. Jedes Mal wenn ich ein Objekt schraffieren will hängt sich AutoCad total auf. Es reagiert auf keinen Klick mit dem Cursor mehr. Ich kann AutoCad nicht einmal beenden. Ich kann AutoCad nur noch mit dem Task Manager beenden. Hat jemand eine Idee was man da machen kann ? ------------------ Geniese jeden Tag als ob es der Letzte wäre ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 16. Aug. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
Hallo, hängt sich ACAD bei jeder Datei auf und bei unterschiedlichen Elementen? Auch bei einer neuen leeren Datei mit z.B. nur einem Rechteck, welches schraffiert werden soll? Wenn nicht bitte betreffende Datei mal zur verfügung stellen. Tipp: nicht benötigte Layer ausstellen und mal mit dem Bildschirmausschnitt experimentieren, damit lassen sich oft schon schraffurprobleme beheben. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 16. Aug. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
Zitat: Original erstellt von khugel: Ich habe jetzt noch nicht lange das Problem das bei mir der Schraffur Befehl nicht mehr funktioniert...
Ich schließe mich Roberts Vermutung an und empfehle eine neue Datei. Und denke mal darüber nach, was du geändert hast, als das Problem begann. Software, Update, sonstige Einstellungen beim BS oder ACAD? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann auch ein leeres Blatt nehmen, ein Rechteck oder einen Kreis zeichnen, spielt keine Rolle. In dem Moment indem ich schraffieren will hängt sich ACAD auf. Ich kann den Cursor zwar über den Bildschirm wandern lassen, aber was ich auch anclicke in AutoCad wird nicht bearbeitet, so als ob ich nie auf ein Piktogramm geklickt hätte. Was mir noch aufgefallen ist. die Kreise die ich zeichne sind keine Kreise sondern eine Ellipse, sieht eher aus wie ein in Y-Richtung gequetschter Kreis ! ------------------ Geniese jeden Tag als ob es der Letzte wäre ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2017 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 16. Aug. 2017 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
Zitat: Original erstellt von khugel: [...] Was mir noch aufgefallen ist. die Kreise die ich zeichne sind keine Kreise sondern eine Ellipse, sieht eher aus wie ein in Y-Richtung gequetschter Kreis !
Dann guck doch mal von oben drauf Bei Schraffuren rennt sich ACAD gern tot, wenn es keine gescheiten Grenzen findet, passiert oft beim unsauberen Zeichnen.
Was steht denn in der Befehlszeile?
Code: Befehl: SCHRAFF Internen Punkt wählen oder [objekte Wählen/Zurück/einsTellungen]:
Dann mal objekteWählen wählen und nicht den internen Punkt.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
erstellt am: 16. Aug. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelrübe, also wenn ich auf das Piktogramm clicke erscheint garnichts im Befehlsfenster, und wenn ich manuell schraff eingebe und mit Return bestättige rührt sich auch nichts mehr...langsam verzweifle ich da.. ------------------ Geniese jeden Tag als ob es der Letzte wäre ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
Wie steht denn HPDLGMODE? Und wenn =1, ist der Dialog evtl. außerhalb des sichtbaren Bildschirmbereichs? Stell mal auf 2 ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
erstellt am: 16. Aug. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2017 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
Dann versuch es auf 1... und mach ein paar screenshots, F2 vorher einblenden oder commandbar auf mind. 10 Zeilen vergrößern. Mir gehen die Ideen aus.
erstellt am: 16. Aug. 2017 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2017 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
erstellt am: 17. Aug. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
Moin, OK, ich trau mich, auch wenn Du mich dafür schimpfst: Das Bild sieht aus, als würde ACAD auf ein enter warten. das _hatch müßte beim ausgelösten Befehl in dem blauen Teil stehen und nicht mehr in der weißen Zeile unten. Dock die Befehlszeile mal ab bzw. schau ins Textfenster (F2) ob dann mehr Eingabeaufforderungen auftauchen. Wenn es das nicht ist, fällt mir außer einer Reparatur nichts weiter ein. Die magst Du zwar nicht, wäre aber mutmaßlich schon im Februar fällig gewesen. Sorry, ich bin raus PS: Wie ist das jetzt mit Deinen gequetschten Kreisen? Geklärt? Nur schief geguckt?
erstellt am: 17. Aug. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
Auf den ersten Blick auf ein JPG: Ja, das ist ein Kreis für mich. Zumindest ganz nah dran, ich hätte jetzt mit einer übleren Darstellung gerechnet. Genaueres könnte ich mit einer DWG sagen Aber das war nur der Nebenschauplatz. Im neuen screenshot, der leider denselben Dateinamen ("Dokument1.jpg") hat, wie der vorherige, der dadurch jetzt weg ist und der thread unleserlich wird, sehe ich auch leider keinen Viewcube, der meine These "Du guckst nicht genau von oben" widerlegen oder bestätigen würde. Bitte benenn Deine Dateien, die Du im Forum hochlädst eindeutig, d.h. stell einen timestamp voran: Beispiel "2017-08-17--SchraffurProblem-1.jpg" Zurück zum Stück: Hast Du es gestern repariert? Oder im Februar, da hatte cadffm bereits vermutet, dass die Rep den zuletzt im thread beschriebenen Fehler wohl eher nicht beheben würde. Wie erwähnt gehen mir die Ideen zu Deinem Fehler aus und Deine Rückmeldungen sind teilweise etwas holprig. Lad uns bitte eine DWG hoch, dann können wir uns den Nebenschauplatz anschauen und vielleicht noch ein paar weitere Dinge.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Aug. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
Ja, sieht aus wie ein Kreis. (Du solltest mal mit anderen Grafiktreiber-Einstellungen&Auflösungen testen) Und bitte: Benenne deine Anhänge auf CAD.de eindeutig, jeder User hat nur ein Verzeichnis zum Account und du überschreibst ohne Warnung ältere Dateien gleichen Namens! 170817_Dokument1 2 3 .. wäre mein Vorschlag. Auch der Klartext darf sinnvoll gewählt werden. Ich hänge dir hier gleich mal eine Datei an, bitte lade die Datei über den Befehl SCRIPT und poste den entsprechenden Abschnitt [F2] in der nächsten Antwort. <Vor dem Laden über SCRIPT die Dateiendung ".txt" entfernen!> ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
