Thema: Ansichtsfenster in Streifen! (1389 / mal gelesen)
Planerin96 Mitglied Technische Systemplanerin
Beiträge: 19 Registriert: 21.02.2017
erstellt am: 14. Aug. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe mal wieder ein Problem. Wie im Anhang zu sehen, wird mein Ansichtsfenster in Streifen geplottet, aber nur dieses. Der Plan enthält zwei Ansichtsfenster und einen Plankopf mit Legende. Der Rest wird alles normal dargestellt, aber eben nicht dieses AF. In der Druckvorschau ist es in Ordnung und in der PDF auch. Am Plotter kann es nicht liegen, weil ja der Rest des Planes und auch andere Pläne normal sind. Habe ich irgendwie die Eigenschaften dieses AF verändert, damit sowas entsteht oder was ist das? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 14. Aug. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Planerin96
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Aug. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Planerin96
An dem Plotter kann es liegen, es könnte ein Speicherproblem vorliegen. Ich muss aber gestehen, dies sieht sehr merkwürdig aus. Wie ist das Ergebnis Autocad->Plotter und wie ist es mit PDF-> Plotter Du hast nur einen Weg beschrieben, nehme ich an? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 14. Aug. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Planerin96
erstellt am: 14. Aug. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Planerin96
erstellt am: 23. Aug. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
