Thema: Autocad 2013LT benötigt zum Kopieren sehr lange (1705 mal gelesen)
Tessa Mitglied Techn. Zeichnerin Haustechnik
Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004 WIN 7 Home Premium 64bit AutoCad 2013LT
erstellt am: 20. Jun. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit ich vor einiger Zeit Pläne zur Bearbeitung erhalten habe, die mit AutoCad Architekture erstellt wurden, benötigt mein AutoCad 2013 LT extrem lange, wenn ich etwas von einer Zeichnung in eine andere kopiere. Sowohl beim Kopieren als auch beim Einfügen. Und das bei allen Plänen jetzt, auch welche, die mit anderen CAD-Software erstellt wurden. Was kann sich da verstellt haben? Es nervt tierisch, wenn man davor sitzt und warten muss, bis der Rechner fertig ist. Der Arbeitsspeicher des PC hat 16 GB. Bin für jeden hilfreichen Tipp dankbar [Diese Nachricht wurde von Tessa am 20. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Jun. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Da besteht keine Zusammenhang, zumindest soweit keine Objekte von diesen Dateien in die "zum Test verwendeten" Dateien kopiert wurden, und die Dateien nicht als XRef angehängt sind. Ich würde zunächst die verwendeten Dateien als Problem ausschließen wollen, dafür solltest du mit ganz neuen Dateien testen welche ausschließlich neu erstellte Objekte beinhalten. Befehl: NEU Die ACADISO.DWT wählen, SpeichernUnter -> KopieTest1.dwg SpeichernUnter -> KopieTest2.dwg Befehl: Kreis / Kreis erstellen und im Anschluß in die Datei KopieTest1.dwg einfügen. Wie schaut es bei dem Test aus?
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht ohne Verzögerung. Wenn ich aber diesen Kreis in eine Zeichnung einfüge, an der ich vorher gearbeitet habe, klappt es auch ohne Verzögerung. Aber sobald ich in dieser Zeichnung etwas kopieren, lahmt es wieder. Ich verstehe es einfach nicht. Sowas hatte ich bisher noch nie. Erst seit diesem dämlichen Projekt von dem einen Architekturbüro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2017 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
"Wenn ich aber diesen Kreis in eine Zeichnung einfüge, an der ich vorher gearbeitet habe, klappt es auch ohne Verzögerung. Aber sobald ich in dieser Zeichnung etwas kopieren, lahmt es wieder." Bitte nenne die verwendeten Befehle in deinen Beschreibungen beim Namen(nach dem Befehlsstart steht dieser im Textfenster[F2], ansonsten müssen wir (für dich) raten und alles doppelt beschreiben. -- Der Versuch es möglichst kurz zu halten: Acad schließen, Acad über die DesktopVerknüpfung öffnen, Eine der bösen Dateien öffnen, Objekt markieren und Befehl COPYCLIP ausführen (oder Strg+C) Ist dabei die Verzögerung bereits zu merken? Dann muß man in der Datei auf die Suche gehen, entweder du stellst uns dieser "wie sie ist" zur Verfügung, oder aber: XRefs LÖSEN (falls vorhanden), teste erneut ? "Unterlagen" LÖSEN (falls vorhanden), teste erneut ? Alle Layouts löschen (alle Layout Reiter markieren und über das Kontextmenü/Rechtsklick löschen), teste erneut ? Den gesamtem Modellbereich löschen, neue Objekte erstellen, teste erneut ? Befehl -BEREINIG Option ALLES * ? Befehl -BEREINIG Option REGAPPL * ? Wenn das Problem jetzt auch noch besteht, dann spricht ja nichts dagegen die Datei (SpeichernUnter 170620_Problemdatei.dwg) mit deiner nächsten Antwort hier hochzuladen (direkt als DWG). Die Lösung für dich wird später aber wohl entweder a) neue Datei über WBLOCK (Option ganze Zeichnung) erstellen. Aber ohne DWG kann man nur raten EDIT: Solltest du bei dem Test an irgendeiner Stelle eine Veränderung feststellen(Problem besteht nicht mehr), dann teile es uns mit. Du konntest das Problem dann schon mal ein Stück weit einschränken.
erstellt am: 20. Jun. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe alles so mal getestet, wie angegeben. Aber selbst, wenn ich alles im Modellbereich rauslösche, bereinige und ein neues Objekt zeichne und kopiere, hängt es sich AutoCad fest und es dauert lange bis die wieder weiter gearbeitet werden kann. Das gleiche Spiel beim Einfügen. Das einzige was ich jetzt nicht gemacht habe, ist Befehl -BEREINIG Option REGAPPL. Was wird mit REGAPPL ausgeführt? Ich bekomme die Datei nicht angehangen. Auch gezippt ist sie 5 MB groß. Ich bekomme immer eine Fehlermeldung. [Diese Nachricht wurde von Tessa am 20. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Auch 5mb sollten funktionieren, im Zweifel die Datei doch mal ZIPpen und anhängen. woanders hochladen und verlinken (Google: Filehoster) Vergebe einen eindeutigen Namen ohne Umlaute und Sonderzeichen, wundere dich nicht (nach dem Upload-Vorgang) - im Antwort"Formular" wird anschließend eine 123456.TXT Datei aufgeführt, das ist so in Ordnung! 5mb bei einer "leeren" Datei zeigt ja schon deutlich dass hier extrem viel Datenmüll (aus Acad-LT Sicht) vorliegt. ---- -Bereinig RegApp Bereinigt ungenutzte Applikationseinträge, damit kann man sich nichts kaputt machen. Jedoch sollte man vor diesem Vorgang alle offenen Dateien speichern, denn es kann ab und an ZU lange dauern. Ein Tip von einem anderen ForumUser: In deiner bearbeiteten Kopie(alles gelöscht) alle Beschriftungsmaßstäbe löschen, es reicht in dem Fall "zurücksetzen". Befehl: MSTABLISTEBEARB [Option: Zurücksetzen] Falls du die (mögliche) Warnmeldung deaktiviert hast und es 10000e Einträge gibt, dann würde dies ein möglicher Grund sein. Gleiches gilt für 10000e Layerfilter, diese würdest im Layereigenschaften-Manager(Befehl: LAYER) sehen und löschen können. (bleibt einem nur verborgen wenn LAYERFILTERALERT auf 0 steht, ansonsten hätte dich Acad schon davon befreit oder zuimndest dazu befragt) Und zuletzt: Layer-Status, dies wäre dann über den Befehl LAYERSTATUS zu klären. Wenn wir die Datei erhalten, dann schauen wir aber gerne nach ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2017 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es liegt wohl doch an der Dateigröße. Ich bekomme sie nicht hochgeladen. Eine kleine Datei kann ich hochladen, gerade mal getestet. Doppelt zippen hilft nichts, bleibt bei der Dateigröße von 5 MB Ich habe sie jetzt bei Uploadfiles hochgeladen. Ich hoffe dies klappt jetzt.
https://ufile.io/bjgv6 Was ich ja überhaupt nicht verstehe, ist, dass alle Dateien, auch die die vorher 'normal' waren, seitdem ich mit diesen Architekture-Dateien gearbeitet habe, dieses Kopier- und Einfüge-Problem haben. [Diese Nachricht wurde von Tessa am 20. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2017 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
5mb Zip -> Deine Datei ink. der Zeichnungsobjekte ist gezippt 5mb, eine "geleerte" Version wären nur
Zitat: Original erstellt von Tessa: Was ich ja überhaupt nicht verstehe, ist, dass alle Dateien, auch die die vorher 'normal' waren, seitdem ich mit diesen Architekture-Dateien gearbeitet habe, dieses Kopier- und Einfüge-Problem haben.
wie oben bereits angesprochen, alleine die Tatsache das du diese Dateien hast/hattest steht in keinem direkten Zusammenhang damit. Ein Zusammenhang ist erst gegeben wenn Teile aus den Dateien in die vorher "normalen" kopiert wurden, oder parallel geöffnet sind, oder als XRef nutzt, oder oder usw. Eine Datei öffnen und bearbeiten ändert das System nicht und verunreinigt nicht selbstständig andere Dateien. Wie und warum es dennoch dazu kam ist für uns nicht aufzeigbar, aber mal sehen, vielleicht bringt die Dateianalyse uns ja weiter. Dateianhang: a) Problem ist nachvollziehbar an meinem System / Strg+C und Acad geht in die Knie. b) DGN-Linientypen sind hier der Verursacher (unmengen an unnützen Daten aus Acad-LT Sicht)
Lösung wie oben bereits vermutet: WBLOCK mit Option GESAMTE ZEICHNUNG (und von alleine kamen die Einträge nicht dort hinein) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Arbeit. OK, ich werde das dann man mit dem Wblock machen. Mal schauen, ob es dann klappt hm, ich habe wohl was falsch gemacht, denn wenn ich einen Wblock der gesamten Zeichnung erzeuge und in einer neuen Zeichnung einfüge, habe ich immer noch das gleiche Problem. Was mache ich falsch? Ich habe das hier noch gefunden bezügl. der DGN-Linientypen. Und ausprobiert. Juchu, Datei ist um die Hälfte kleiner und man kann wieder normal kopieren Werde das jetzt mal mit weiteren versuchen DXFOUT to remove line types: Open the file with AutoCAD LT. DXFOUT the full file. In a new file DXFIN the file created in previous step. After importing the DXF, generate a new DXF file (DXFOUT). In a new file DXFIN the file created in previous step. Purge all. Save the file. Das hatte ich hier gefunden per Google. Da hatte jemand auch so ein Problem http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/004092.shtml
[Diese Nachricht wurde von Tessa am 21. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Ok, jetzt interessiert es mich: Kommunikation: " wenn ich einen Wblock der gesamten Zeichnung erzeuge" Es gibt keinen "WBLOCK", es gibt nur einen WBLOCK-BEFEHL und dieser erstellt eine DWG-Datei. " und in einer neuen Zeichnung einfüge," WIE/WOMIT machst du das denn und an welcher Stelle tritt dieser Verzögerung wieder auf? - Da sich unsere Versionen etwas unterscheiden in einigen Punkten, beschreibe ich noch einmal wie es bei mir, in der 2013er Vollversion aussieht: (Acad schließen um die gleiche Ausgangslage sicher zu stellen) Acad öffnen deine TEST.dwg öffnen <Info: Würde ich jetzt ein Objekt markieren und Strg+C nutzen, dann gibt es die Verzügerung> Befehl WBLOCK starten und mit Option "gesamte Zeichnung" eine neue DWG erstellen. Datei schließen Neu erstellte Datei öffnen, dann kann ich Strg+C nutzen ohne eine Verzögerung.
erstellt am: 21. Jun. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2017 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
erstellt am: 21. Jun. 2017 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
