  AutoCAD LT
  Layout von Vorlage
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout von Vorlage (2022 mal gelesen)
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2015, Win 7 Prof. 64 bit, PNY K600 Grafikkarte, 32 GB RAM, 4* 3.5 Ghz, SSD
erstellt am: 04. Apr. 2017 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab an einem PC das Problem (AutoCAD LT 2016), dass sich ein von Vorlage eingefügtes Layout von selbst skaliert ( von 900 mm Länge auf 90000)
Leider weiss ich nicht warum das so ist, an welcher Einstellung es liegen könnte. Insunits ist 0.
Auf anderen PC´s klappt es ohne Skalierung, hab auch schon eine andere Vorlage genommen.
Guido
Kramer24
Architekt
erstellt am: 04. Apr. 2017 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
INSUNITSDEFSOURCE, INSUNITSDEFTARGET prüfen, bzw. auf 0 stellen und die angebotene Skalierung von Objekten unterdrücken. Was passiert?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 04. Apr. 2017 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
dazu past dann
http://docs.autodesk.com/ACDLT/2013/DEU/files/GUID-5E9D42F6-CAE4-49BD-8850-E665455E F5CB.htm
und
http://docs.autodesk.com/ACDLT/2013/DEU/files/GUID-4C21BD16-8C17-4469-A91C-F7CC105B 770F.htm
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
okay da war wer schneller
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 04. Apr. 2017 editiert.]
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 04. Apr. 2017 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, die beiden stehen auch auf 0. Unterdrücken kann man das ja nicht beim einfügen eines Layouts von Vorlage
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Apr. 2017 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast du die Standard-AutoCAD Variablen durch und deine Ziel oder Quelldatei basiert auf einem Vertikalprodukt(Architecture zb).
Dann dieser Link:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/029608.shtml
In einer sauberen reinen Autocad-Datei gibt es damit keine Probleme,
man sollte sich also für das Thema Zeit nehmen.
Zur Lösung passt mir in Posting, für den Informationsgewinn/Recherche ist aber "AECDWG2M
" sehr gut zu verwenden (Suchbegriff wenn das Thema interessiert)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
khugel
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von khugel an!   Senden Sie eine Private Message an khugel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khugel
System: Intel Core i7 3770, CPU 3,4 Ghz, 16 Gbyt RAM ,NVIDIA Geforce Quadro 600
Autocad LT 2014,Visio 2007, Office 2010, Windows 7,64bit
erstellt am: 16. Aug. 2017 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das Problem auch schon. Durch zufall bin ich aber drauf gekommen das ich erst alle Layer sperren muss bevor ich die
das Layout aus Vorlage einfüge. dann verstellt sich nichts. Dannach wieder alle Layer entsperren
Geniese jeden Tag als ob es der Letzte wäre !
