  AutoCAD LT
  A4 mit Manager für Planungsunterlagen als pdf drucken
Autor Thema:  A4 mit Manager für Planungsunterlagen als pdf drucken (466 / mal gelesen)
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
AutoCAD LT 2017
Windows 7
HP-DJ-T790
erstellt am: 15. Mrz. 2017 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: will ich ein A4 (210x297mm) über den Manager für Planungsunterlagen als pdf publiezieren werden seitlich ca. 6mm, oben und unten ca. 11mm abgeschnitten. Beim drucken auf den eingestellten Drucker (Olivetti A4-A3 Drucker) werden die üblichen 5mm nicht bedruckt. Woher kommt dieser Unterschied bzw. ist das bei euch auch so? Wie schaffe ich es beim pdf erstellen mindestens gleich viel draufzukriegen wie beim Druck?
Ich hoffe ich konnte mich verständlich genug ausdrücken.
Danke schon im Voraus
Philipp
Philipp-M
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 15. Mrz. 2017 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phillip,
den Manager für Planungsunterlagen kenne ich nicht (ist wahrscheinlich ein Feature in der neueren Version),
aber beim Publizieren sollte für PDF's eine eigene Seiteneinrichtung vorher erstellt worden sein. Das macht vieles einfacher.
Robert
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Mrz. 2017 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne an deinem Rechner zu sitzen ist es geraten, aber zu 99.9% richtig:
Ob Plot oder publizieren, in beiden Fällen druckst du.
Auf Papier plottest du mit DruckerXY, auf Blattformat A4supertoll, welches mit einer Größe und Seitenränder definiert ist.
Gehst du nun über publizieren und wählst die Option"PDF",
so druckst du über einen anderen Plotter"Dwg to pdf.pc3"(je nach Version und Einstellung),
In diesem Drucker gibt es das Blattformat A4supertoll aber nicht!
Oder aber doch, jedoch wird in beiden Fällen auf die Formatdefinition dieses Druckers/Blattformat verwiesen und dort ist die Größe, oder zumindest die Ränder, anders definiert.
Wenn in beiden das gleiche Blattformat(Name) vorhanden wäre und dieses identisch definiert wäre(Größe/Ränder), dann wäre das Ergebnis OK.
Das war die Kurzform.
In lang wurde es hier im Forum schon 100x beschrieben, nutze die Suchfunktion:
Blattformat
Kurztest: Stelle alles zum drucken ein wie immer(Papier) im Plotdialog. Ändere nun  den Drucker auf Dwg to pdf.pc3
Jetzt sollte es wohl schon nicht mehr passen, richtig?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Philipp-M
Bauzeichner
AutoCAD LT 2017
Windows 7
HP-DJ-T790
erstellt am: 16. Mrz. 2017 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke für die Hilfe. Werde es versuchen.
Philipp-M
