  AutoCAD LT
  Layout Ansichtsfenster abreißen
Autor Thema:  Layout Ansichtsfenster abreißen (563 / mal gelesen)
TLittmann
Sehen Sie sich das Profil von TLittmann an!   Senden Sie eine Private Message an TLittmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLittmann
erstellt am: 21. Feb. 2017 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin schon eine ganze Weile auf der Suche, habe aber leider noch keine Lösung für mein Problem gefunden.
Deswegen hier meine Frage:
Gibt es eine elegante Lösung Ansichtsfenster im Layoutbereich abzureißen?
Aktuelle Vorgehensweise:
1. Ansichtsfenster erstellen
2. Ansichtsfenster grob zueinander ausrichten
3. Ansichtsfenster mit dem Befehl"MVSETUP" ausrichten
Gewünschte Vorgehensweise:
1. Im Modellbereich ein Fenster aufschlagen
2. Das selbe Fenster dann auf die betreffenden Bereiche legen (Anschluss unten...Sprosse mitte....Anschluss oben)
3. Nach Beendigung des Vorgangs die Abgerissenen Ansichtsfenster im Layout ablegen. (Dort haben diese dann einen festen Abstand von ... mm zueinander und sind durch Strichlinien getrennt)
Ist sowas in irgendeiner Form möglich? Gibt es eventuell kleine kostenlose Plugins, die diese Funktion bringen?
AutoCAD 2011 wird aktuell verwendet.
Es kann aber auch auf AutoCAD 2017 upgedatet werden.
Vielen Dank im Voraus!
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 21. Feb. 2017 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TLittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TLittmann, Willkomen im Forum
Ob die Lösung elegant ist, weiß ich nicht, aber sie ist einfach.
Das erste Ansichtsfenster und die Darstellung der Objekte einrichten, dann das komplette Fenster entsprechend zur Seite kopieren. Damit ersparst du dir schon einmal das Ausrichten der Objekte in den beiden Fenstern.
Wenn alles passt, gehst du in das zweite Fenster mit Doppelklick und schiebst mit -PAN (das - ist ganz wichtig, damit du den ortogonalen Pan erhältst) deine Objekte nach Belieben entsprechend zur Schnittkante.
Das ist es eigentlich schon
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 21. Feb. 2017 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TLittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Tool nicht; doch vielleicht helfen Dir ergänzend noch 2 Funktionen um Dein Vorhaben zu vereinfachen:
Ansichtsfenster drehen: hier ginge auch der normale drehen befehl (anschließend die Stützpunkte vom Ansichtsfenster entsprechend ändern)
anschließend gedrehtes Ansichtsfenster kopieren und per Befehl: vpsync  (aus den Epress Tools) die Ansicht weiterführen.
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .  bei Google+
TLittmann
erstellt am: 21. Feb. 2017 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp!
TLittmann
erstellt am: 21. Feb. 2017 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besser gesagt für die beiden Tipps
