Thema: Systemparameter verstellt !! (1514 / mal gelesen)
khugel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 95 Registriert: 11.08.2005 System: Intel Core i7 3770, CPU 3,4 Ghz, 16 Gbyt RAM ,NVIDIA Geforce Quadro 600 Autocad LT 2014,Visio 2007, Office 2010, Windows 7,64bit
erstellt am: 16. Feb. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich arbeite mit AutoCad LT 2014. Seit kurzem habe ich nach dem Gebrauch von Kundenzeichnungen folgendes Problem: Ich kann zum Beipiel keinen Texttyp im Eigenschaftenfenster mehr ändern da mir dieser jetzt im Eigenschaftsfenster gar nicht mehr angezeigt wird ! Nun stellt sich für mich die Frage welche Programmparameter ich wieder zurückstellen muß damit das wieder klappt. Geht das überhaupt ? ------------------ Geniese jeden Tag als ob es der Letzte wäre ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 16. Feb. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
Ich setze 10 Unies auf PICKFIRST, obwohl ich Deine Anfrage kaum verstanden habe (SCNR: Unmittelbar vor einem Satzzeichen kommt im Deutschen kein Leerzeichen. Nie. Dahinter schon. Fast immer.) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 16. Feb. 2017 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
erstellt am: 16. Feb. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
erstellt am: 16. Feb. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe deb Link schon geöffnet. ich hab auch die Oridinal DVD von AutoCad. Aber ich habe so meinen Bammel davor auf Deinstallieren/Ändern zu drücken. Wenn der mir das ganze Programm schrottet dann kann ich mit meinen ganzen einstellungen wieder bei 0 anfangen, und das hat Tage gebraucht bis das ich das eingestellt habe. Ich kann nicht verstehen warum man ohne das ganze neu Aufzusetzen nicht dahinter kommt welche Parameter man über das Programm neu einstellen kann.. ------------------ Geniese jeden Tag als ob es der Letzte wäre ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 16. Feb. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 16. Feb. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
Hallo khugel, fragen, fragen über fragen Dir wurden mehrere Antworten zuteil von denen Du fast keine einzige kommentiert hast, bzw. als Lösung ausgeschlossen hast. Pickfirst --> getestet? Den Link geöffnet, schön und gut aber anscheinend nicht richtig gelesen. In diesem Artikel geht es um das Zusamenspiel von AutoCAD und Autodesk A360 (welches in Deiner Sysinfo nicht gelistet ist). Eine Neuinstalation wird nur empfohlen wenn Autodesk A360 mit im Boot ist. Leider kommt dazu keine Aussage von Dir.
Zitat: Ich kann nicht verstehen warum man ohne das ganze neu Aufzusetzen nicht dahinter kommt welche Parameter man über das Programm neu einstellen kann..
Antwort: Weil Du keine Rückmeldungen zu den Antworten gibst. Ein weiteres vorgehen wäre, zu Antworten die Dir geliefert wurden, mal Stellung zu beziehen und vielleicht auch noch eine DWG und einen Screenshot (damit man sehen kann, wie sich der Fehler bei Dir auswirkt) hoch zu laden. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Feb. 2017 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
Wenn es das 360 Problem ist, dann liegt es nicht an an "Parametern" im Programm, daher kann man es auch nicht im Programm wieder herstellen. Da wir den Fehler noch nicht kennen, wäre generell der Versuch einer Reparaturinstallation zu empfehlen. Die Aussicht auf Erfolg ist bei diesem beschriebenen Symptom jedoch gering.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
