  AutoCAD LT
  Keine Automatische Sicherung, anderer X-ref
Autor Thema:  Keine Automatische Sicherung, anderer X-ref (1179 / mal gelesen)
khugel
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von khugel an!   Senden Sie eine Private Message an khugel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khugel
System: Intel Core i7 3770, CPU 3,4 Ghz, 16 Gbyt RAM ,NVIDIA Geforce Quadro 600
Autocad LT 2014,Visio 2007, Office 2010, Windows 7,64bit
erstellt am: 19. Jan. 2017 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit etlichen Jahren mit AutoCad LT 2015. Erst diese Woche ist ein Phänomen aufgetreten auf das ich keine Erklärung habe.
Ich arbeite seit kurzem an einem großen Projekt und habe von unserem Kunden DWG Dateien bekommen die ich als externe Referenz
in meinen Zeichnungen verwende. Vor kurzem habe ich versucht eine Grundrisszeichnung als externe Referenz (Pfad relativ, Einfügepunkt manuelle am Bildschirm festlegen)
Anstelle der Grundrisszeichnung ist jeder ein Zeichnungskopf eines ganz anderen Auftrages in meine Zeichnung eingefügt worden.
Da ich meine externen Referenzen in einem extra Ordner habe habe ich nachgesehen ob dieser Kopf in diesem Ordner vorhanden ist. Dies war jedoch nicht der Fall !
ich habe die Grundrisszeichnung geöffnet, ohne Probleme. Nur als ich diese als Grundriss eingefügt habe kam dieser Zeichnungskopf der nicht in dem Ordner vorhanden ist.
Ich habe extra auf die Pfadangabe geschaut die unten im Xref-Manager zu sehen ist, hat alles gepasst !
Das ist das erste Problem das ich nicht lösen konnte. ich habe mir dann erst einmal folgendermassen geholfen:
Da ich jeden Abend beim Herunterfahren des Rechners ein Backup meiner geänderten Zeichnungen fahre habe ich nun meine Zeichnung vom Vortag genommen, ich habe alle Layouts entfernt und habe die neuesten Layouts wieder eingefügt und danach die Zeichnung neu abgespeichert.
Das zweite Problem das mir aufgefallen ist: ich habe versucht über Eigenschaften die Farbe einer Linie zu verändern. Ich trage also die neue Farbe über Eigenschaften ein aber auf dem Bildschirm wird trotz Änderung immer noch die alte Farbe angezeigt. Anstelle der Änderung der Farbe auf dem Bildschirm steht jetzt in der Farbsteuerung nicht mehr von Layer sondern die geänderte Farbe. Zeichne ich aber auf diesem Layer dann wird die alte Farbe dargestellt. Auch nach dem regenerienen der Zeichnung bleibt das so. erst wenn ich im Layermanager die Farbe umstelle und wieder in der Farbsteuerung von Layer stehen habe kann ich in der gewünschten Farbe zeichnen.
Desweiteren habe ich Probleme mit der automatischen Sicherung: ich habe die Sicherung so eingestellt das alle 2 Minuten eine sicherung in einem dazu angelegten Ordner angelegt wird.
Es wird dabei eine Bak-Datei der vorhergehenden Version der Zeichnung sowie eine sv$ Datei angelegt.
Ich habe jetzt wieder eine Zeichnung in der ich Grundrisszeichnungen als Xref eingefügt habe. Und diese Zeichnungen sind von einem Kunden.
Von meiner Zeichnung wird bei der automatischen Sicherung keine sv$ Datei erzeugt, bak-Dateien schon.
Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt ? Wie kann so etwas sein ?
Geniese jeden Tag als ob es der Letzte wäre !
Entsorger01
Techniker
ACAD 2008 - SP1
ACAD 2012 - SP2
VPstudio (Raster)
Acrobat 8 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 19. Jan. 2017 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu deinem "Farbenproblem":
- befinden sich Sonderzeichen (vorallem Klammern) in den Layernamen?
- Kommen die Fremdzeichnungen eventuell aus Nemetschek und wurden ins AutoCADformat 2007 exportiert?
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jan. 2017 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind eigentlich zu viele verschiedene Punkte für einen Thread und alle drei Punkte sind merkwürdig
a)
"Vor kurzem habe ich versucht eine Grundrisszeichnung als externe Referenz (Pfad relativ, Einfügepunkt manuelle am Bildschirm festlegen)
Da ich meine externen Referenzen in einem extra Ordner habe habe ich nachgesehen ob dieser Kopf in diesem Ordner vorhanden ist."
Xrefs werden nicht nur am Ort des gespeicherten Dateipfades gesucht, wenn man aber eine XRef ganz frisch anhängt und es
noch keine Referenzierung mit dem Dateinamen gibt, dann sollte alle "Fehler"-Möglichkeiten ausgeschlossen sein.
Wenn du die Situation AKTUELL nachvollziehen kannst, also erneut nachstellen kannst, dann kann man darüber reden,
nsonsten halte ich es nicht für sinnig.
b)
"Da ich jeden Abend beim Herunterfahren des Rechners ein Backup meiner geänderten Zeichnungen fahre habe ich nun meine Zeichnung vom Vortag
genommen, ich habe alle Layouts entfernt und habe die neuesten Layouts wieder eingefügt und danach die Zeichnung neu abgespeichert."
Hört sich crazy an und ich verstehe uch nicht warum und wozu du das machst, aber ok. Falls das für uns doch wirchtig ist:
Bitte noch mal erklären, inkl. der Erklärung des "Warum"
c)
"Das zweite Problem das mir aufgefallen ist: ich habe versucht über Eigenschaften die Farbe einer Linie zu verändern.
erst wenn ich im Layermanager die Farbe umstelle und wieder in der Farbsteuerung von Layer stehen habe kann ich in der gewünschten Farbe zeichnen."
Auch wenn du AutoCAD LT ganz frisch gestartet hast, Datei öffnest und direkt diesen Fall testest?
Kenne das nur von "Speicherproblem" im Acad.
Falls ja: Ist die Datei stb oder ctb-anhängig? (Befehl: Plot, oeben rechts die Plotstiltabellen, werden *ctb, oder *.stb angezeigt?)
d)
"Desweiteren habe ich Probleme mit der automatischen Sicherung: ich habe die Sicherung so eingestellt das alle 2 Minuten eine sicherung in
einem dazu angelegten Ordner angelegt wird. Es wird dabei eine Bak-Datei der vorhergehenden Version der Zeichnung sowie eine sv$ Datei angelegt.
Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt ? Wie kann so etwas sein ?"
Du wärst wohl der erste bei dem die Automatische Sicherung (SAVETIME >0 ist gemeint, gell?) eine BAK erstellt,
zudem würde ich gerne wissen wie du prüfst ob eine sv$ erstellt wird, oder nicht.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jan. 2017 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khugel 10 Unities + Antwort hilfreich
XREF-Nachtrag: Wenn du den Pfad verglichen hast, dann aber den Pfad "gefunden in..", ja?
khugel
erstellt am: 26. Jan. 2017 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Layername ist ganz normal ohne jegliche Sonderzeichen. Und ob die Datei aus Nemetscheck exportiert wurde kann ich leider nicht mehr nachvollziehen...
