Thema: Dynamische Blöcke in dynamischen Blöcken (1152 mal gelesen)
Rolias Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.12.2016 AutoCad 2010 LT
erstellt am: 16. Dez. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst einmal ein großes Lob für die tolle Hilfe, die dieses Forum alleine durch die SuFu zu bieten hat. Hier wurden schon manche meiner Probleme gelöst. Leider finde ich zu meinem aktuellen, evtl etwas speziellen Thema nichts. Ich möchte einen dynamischen Block in einen dynamischen Block einfügen und diesen dann auch ganz normal verändern können. Also Block "A" ist dynamisch mit Winkelparametern. Block "A" gibt es in verschiedenen Variationen, welche allerdings immer ein gemeinsames Element haben. Das gemeinsame Element soll Block "B" sein. Block "B" möchte ich allerdings als Teil von Block "A" in seiner Größe skalieren können. Also muss in Block "A" (welcher ja dynamisch ist) ein dynamischer Block (Block "B") eingefügt werden. Funktioniert ja gut, allerdings habe ich dann keinen Zugriff auf die Griffe der dynamischen Eigenschaften von Block "B", wenn ich das ganze dann als Block in eine Zeichnung einfüge. Wie komme ich an die Eigenschaften von Block "B" dran? LG Rolias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Dez. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolias
Rolias Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2016 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2016 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolias
Vom Block"B" hast du ausschließlich den Wunsch das dieser eine Größenänderung haben soll, nach der Beschreibung wäre aber ein Block überhaupt nicht nötig, warum also das oder die Elemente, welche im Block"B" angedacht sind, nicht einfach in Block A integrieren? Alleine aus deiner Beschreibung ist die Notwendigkeit eines Block B nicht ersichtlich.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolias Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, konkret ist das so: Block A ist in diesem Fall ein Schwenkarm für Monitore Block B wäre ein Monitor Es stehen jedoch noch andere Möglichkeiten zur Montage des Monitors zur Verfügung (bsp. Wandmontage, Standfuß, Tischbündig...) Um bei das endliche Möbeldesign zu vereinfachen wollte ich einen Block erstellen, indem der Monitor schon drin ist. Um den Monitor jedoch nicht neu erfinden zu müssen wollte ich auf schon vorhandene Blöcke zurück greifen und diese in dem Neuen Block (hier der Schwenkarm) mit seinen Griffen und Attributen einfügen. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen den Block "B" im Schwenkarm neu zu zeichnen. Das macht es dann am Ende auch etwas transparenter. Trotzdem danke für Mitdenken ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolias
Ich würde im Block A den Schwenkarm ergänzen, allerdings bin ich mir auch darüber völlig im Klaren was das bedeutet bezüglich bereits vorhandener Pläne mit BlockA. Wie der Block definiert sein muss, wie ich diese tauschen kann usw. All das wird einem in Acad nicht leicht gemacht oder steht mit Boardmitteln teilweise überhaupt nicht zur Verfügung. Ab und an gibt es einfach keinen einfachen oder gar perfekten Weg ans Ziel ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
