| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: xref macht Ausdruckprobleme (1134 mal gelesen)
Heidi W. Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 21.10.2014 Autocad LT 2014
erstellt am: 03. Nov. 2016 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab schon rundum gesucht, aber noch nichts gefunden was meinem Problem entspricht. Habe neuen Server bekommen, mit neuer Adresse PC, daraufhin sind alle Druckeinstellungen etc. flöten gegangen. Seiteneinstellungen funktionieren inzwischen wieder, aber wenn ich eine xref einbinde, dann erscheint die im Ausdruck grau. Stelle ich auf Plotstil ctb um dann ist die xref schwarz, dafür aber dann aber bei allen darauf eingefügten Blöcken die schwarze Schrift bzw. Umrandung grau. Habe im Layermanager schon alles auf 250 eingestellt, auch sonstige Einstellungen tausend Mal umgestellt - nichts hilft - weiß jemand eine Lösung? Wäre nicht nur froh sondern glücklich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 03. Nov. 2016 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi W.
Hallo Heidi, entscheidend bei XRef's sind unter anderem die Pfade. Sind diese denn alle gleich geblieben (Laufwerksnamen, Ordnerbezeichnungen, Speicherorte)? Mit "250" meinst Du evtl. die Farbe von Objekten? Was passiert, wenn Du statt dessen die Farbe "51,51,51" (True Color) benutzt? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heidi W. Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2016 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo, es sind keine alten xref in alten Plänen - die funktionieren seltsamerweise noch - die werden auch schwarz geplottet (da kämpfe ich nur mit der Seiteneinstellung). Aber in sämtliche neuen Plänen mit sämtlichen Druckern (Plotter t795 und a3 Tintendrucker)wird eine neu eingefügte xref (alle Layer auf weiß/schwarz bzw. 250 bzw. 7 gestellt und auch schwarz gezeichnet)nur grau ausgedruckt. Meiner Meinung nach stimmt auch die Linienstärke nicht ganz. Irgendwo habe ich da irgendeine Einstellung verbaselt und kriege das nicht auf die Reihe. Ausprobieren kann ich deinen Tipp erst morgen - bin jetzt im Home-Office da kann ich nur gucken nicht drucken. PS: Am Anfang war die pdf zumindest noch schwarz - die hat aber inzwischen auch auf grau geschaltet. Wo kann man noch an den Einstellung für das Zeugs drehen? Bin dankbar für alle Tipps - die Kuh wird wohl noch nicht so schnell vom Eis kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heidi W. Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2016 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nochmal deine Antwort gelesen - 250 ist ja Farbe schwarz - habe die bei der Layereinstellung genommen und für die Linien. Aber auch schon weiß/schwarz etc. ausprobiert. Die xrefs sind reine Grundrisse (eigentlich nur Linien), die füge ich in eine A3-Vorlage ein und zeichne dann mit Blöcken weiter. (sind Feuerwehrlaufkarten). Wie schon geschrieben ist entweder das eine oder das andere grau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Nov. 2016 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi W.
Falls hier nicht ein wirkliches Problem vorliegt, ist es recht simpel, da du selbst nicht darauf kommst: Datei öffnen Seitenlayout kontrollieren, PDF erstellen, Datei speichern und über etransmit ein Päckchen erstellen, samt Xref und Plotstiltabelle. Falls die Daten zu sensibel sind, erstelle eine Beispiel Xref.dwg und Master.dwg, der Rest wir beschrieben. Wo wird das Problem ersichtlich? In der Plotvoransicht, erst im PDF oder erst auf Papier? Was ist wenn man direkt auf Papier druckt, was wenn man die PDF druckt? - Ich konnte deinen Ausführungen leider nicht genau genug folgen, vielleicht geht es anderen auch so. Die PDF hänge dann ebenfalls zusammen mit der Zip in deiner Antwort an. Mit oder ohne Plotstiltabelle Stb oder ctb Modell oder Layout Zuviele Unsicherheiten jetzt schon zu raten. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi W.
Zitat: PS: Am Anfang war die pdf zumindest noch schwarz - die hat aber inzwischen auch auf grau geschaltet.
...hm. Hast Du eine pdf-Datei erstellt, welche zunächst schwarz und erst nach einer gewissen Zeit grau angezeigt/gedruckt wird? Hast Du mehrere pdf-Dateien erstellt, wobei die ersten zwei/drei schwarz waren und die restlichen grau? Werden die pdf-Dateien bei Dir auf der Arbeit genauso dargestellt wie zu Hause? Ist nur der Server neu oder habt Ihr auch neue Plotter bekommen? Zunächst würde ich je eine sogenannte Plotterkonfigurationsdatei für jeden Plotter erstellen. Das sind Dateien, welche neben dem jeweiligen Plotter auch Standardeinstellungen für diesen enthalten und "Plottername.pc3" heißen. Diese erstellt man mit dem Befehl "plottermanager". Multifunktionsleiste: Symbol im Register "Ausgabe", Gruppe "Plot" Dort klickst Du Dich dann durch den "Assistenten zum hinzufügen eines Plotters". Diese Konfigurationsdateien tauchen dann im Plot-Dialog als eigenständige Plotter auf und laufen oft problemloser als die Netzwerk-Drucker. Zumindest bei uns konnten wir auf diese Art einige Merkwürdigkeiten umgehen. Darüber hinaus gilt der Rat von cadffm, das eine angehängte Beispieldatei die Lösungsfindung vereinfacht. Falls die konkreten Daten sensibel sind, lässt sich bestimmt eine neue Beispieldatei mit einigen Strichen, Bemaßungen, Texten und Schraffuren als XRef erstellen. P.S.: Die Indexfarbe "250" ist kein Schwarz sondern ein dunkles Grau mit dem True-Color Wert "51,51,51". Diese drei Zahlen stehen für die jeweiligen Anteile von Rot, Grün und Blau (RGB) und können jeweils zwischen 0 und 255 schwanken (nur ganze Zahlen). Echtes Schwarz hat den RGB-Wert "0,0,0" und echtes Weiß "255,255,255". Wenn die Werte dazwischen liegen und alle drei gleich sind handelt es sich um einen mehr oder weniger hellen Grauton, z. B. "51,51,51" oder "214,214,214". Sind die Zahlen unterschiedlich wird es bunt. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heidi W. Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo, sorry daß ich nicht früher geantwortet habe, aber der neue Server hat mal kurz gemeint er müßte den Kontakt mit den Arbeitsplatzrechnern verweigern und somit kam im Umkehrschluß keine Mail mehr rein. Also daß 250 nicht schwarz ist, ist schon mal ein Superhinweis, das war mir nicht bewußt. Stelle ich gleich mal um. Habe inzwischen nochmal an den Einstellungen rumgedreht und nach einem Probeausdruck mit einem Grundriss von einem anderem Projekt nun den leisen Verdacht, daß vor allem die Dateien von einem Architekten diese Probleme verursachen. Werde jetzt dann am Nachmittag für den nochmal verschiedene Einstellungen ausprobieren und im Notfall ein Beispiel schicken. Vorerst schon mal Dankeschön für die Mühen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heidi W. Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo! Dein Tipp mit dem "nicht" 250 hat super geholfen - das war dann wohl genau der Punkt an dem es (nachdem alle anderen Einstellungen gepaßt haben) noch gehapert hat. Habe jetzt alle Objekte/Linien etc. auf "weiß" umgestellt, xref neu geladen und es war fast alles schwarz. Und siehe da, das letzte grau kam von einer Schrift und die war in 250. Die Schrift auch auf weiß eingestellt und HEUREKA! Vielen, vielen Dank für deine Mühe! Das war genau wieder so eine berühmte "Kleinigkeit" über die man beim Arbeiten stolpert und dann ist man wie vernagelt. Puh - jetzt kann das Wochenende kommen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
