  AutoCAD LT
  Text im Modell und Layout unsichtbar / ACAD LT 2015
Autor Thema:  Text im Modell und Layout unsichtbar / ACAD LT 2015 (1407 mal gelesen)
MrToast
Brandschutzbeauftragter
Sehen Sie sich das Profil von MrToast an!   Senden Sie eine Private Message an MrToast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrToast
erstellt am: 24. Okt. 2016 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Mein Problem besteht darin, dass sämtliche Texte im Modell als auch in den Layouts unsichtbar sind.
Dies tritt auch nur bei mir auf, d.h. wenn meine Kollegin die Zeichnungen öffnet ist alles da wo es sein sollte.
Vermutlich ist irgendeine Systemvariable auf 0 gestellt, die Frage ist nur: welche?!
Dieser Lösungsweg hier zb scheitert schon im Kern, da es in meiner Version von ACAD LT den Befehl APPLOAD nicht gibt.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Invisible-objects-in-drawing.html
Für Ideen aller Art (außer den PC sprengen und einen neuen zu kaufen^^) bin ich offen.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 24. Okt. 2016 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrToast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich wilkommen dei cad.de
Zu Deiner Fehlerbeschreibung ist es recht schwierig (bis hin zu unmöglich) etwas aussagekräftiges zu sagen, da wir weder deinen Rechnerplatz, noch den Deines Kollege sehen können.
Also ein Bild sagt mehr als tausend Worte und eine dwg sagt mehr als tausend Bilder.
Lade doch einfach eine Teildatei und ein Screenshot hoch, welche Dein Problem darstellen, dann können auch Aussage getroffen werden.
Robert
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Poste einfach eine Datei, der Kollege kann ja auch einen Auschnitt erstellen,
dann muß man nicht raten.
Wenn du die Datei öffnest, steht im Testfenster Irgendetwas anderes wie beim Kollegen? (F2 Textfenster),
irgendetwas in Richtung SCHRIFTART ?
Und haben die anderen wirklich die gleiche Software(version)?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
MrToast
erstellt am: 24. Okt. 2016 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unbenannt.dwg
Sooo, siehe Anbei.
Meine Kollegin sitzt leider 400 km weiter Weg an einem anderen Standort und dann auch nur halbtags, wenn überhaupt.
Aber Raten muss man eigentlich nicht, es geht nämlich nur um den Text, welcher, wie im Bild zu sehen ist, nicht zu sehen ist
Wenn ihr jetzt die DWG öffnet, müsste da was von EG, 1.OG etc stehen. Doppelt.
Letzte Woche gab es auch noch kein Problem. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich irgendwie blöd auf eine oder ein paar Tasten gekommen bin, ACAD dann einen Befehl draus machte und ich den bestätigte oder irgendwie so.
Die Schriftart sollte Arial sein, also nichts exotisches.
Wir haben zwei Lizenzen für das gleiche System, also gehe ich mal von gleichen Versionen aus, da die EDV von einer eigenen Abteilung überwacht wird, welche simultan sämtliche Updates oder was auch immer vornimmt.
Ansonsten wird bei uns (nicht von mir) auch noch Tenado benutzt. Allerdings ist diese Info nicht von Nutzen, denn die Datei lag nur bei mir Lokal gespeichert auf der Festplatte. Niemand hat hier ansonsten Zugriff und es wurde auch nichts hin und hergeschickt. Bis auf von mir zu ihr, aber das sollte wohl kaum meine Datei hier beeinflussen.
EDIT:
Wenn ich einen neuen Text schreibe, sehe ich den genau so lange bis ich auf Enter drücke. Dann ist er unsichtbar, als wenn ich auf einem gefrorenen Layer arbeite.
[Diese Nachricht wurde von MrToast am 24. Okt. 2016 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Okt. 2016 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrToast 10 Unities + Antwort hilfreich
Schriftfont Dateien mi9t der Endung FFT sind mir (und meinem AutoCAD) unbekannt.
Ich denke hier liegt dann auch schonder Hase im Pfeffer.
MrToast
erstellt am: 25. Okt. 2016 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie mache biege ich das wieder gerade?
Denn die Beschriftung war ja mal da, bzw sie ist es noch.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Okt. 2016 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrToast 10 Unities + Antwort hilfreich
Man nutzt Schriftarten welche jeder hat, am besten auch noch jeder außerhalb der Firma,
zB. ARIAL.ttf
Ich schaue jetzt nicht noch mal in die DWG, aber Ihr habt mind. einen Textstil dem die Schriftart ARIAL.fft zugeordnet ist,
setze Arial(.ttf) ein und alles ist gut - hoffentlich.
Allerdings kann man auch an anderer Stelle auf Schriftarten verweisen,
zum Beispiel direkt in MTexten als MText-Formatierung.
Die unterschiedlichen Ergebnisse (aktuell) erklärt:
Entweder jemand hat Arial.fft, falls es das gibt, oder einige haben eine passende Ersatzschriftart
zur Verfügung (Sysvar ALTMAP ALTFONT und weitere Geschichten).
MrToast
erstellt am: 25. Okt. 2016 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke, dass du immer so schnell antwortest.
Problem gelöst, war am Ende unter "Beschriftung -> Textstile verwalten" den Stil zu ändern.
Wie da allerdings ARIAL.FFT ausgewählt werden konnte ist mir ein Rätsel.
Schließlich gibts das nichtmal zur Auswahl in der Liste.
Danke für eure Antworten.
