Thema: ACAD LT Längen Addieren (2843 mal gelesen)
killdadcad Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 16.12.2014 AUTOCAD Architekture 2015
erstellt am: 20. Okt. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit ACAD 2017 und mittlerweile über 15 Jahre mit ACAD. Es ist eine Schande das AUTOCAD dem Nutzer immer noch nicht das Addieren von z.B Linien Längen anbietet. Die Arroganz und Ignoranz gegenüber dem Nutzer kotzt mich in regel massigen Abständen total an. Ich lasse mich gerne eines besseren belehren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 20. Okt. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killdadcad
*stellt erst mal ne Tasse Tee hin* Dann tief atmen und dann noch mal lesen, was du möchtest. 1. Du bist im ACA-Brett, bist du hier wirklich richtig? 2. Deine Überschrift handelt von LT 3. Dein Text von Acad und Autocad. so, was ist es denn nun? Wenn es eine Vollversion ist, dann kann sie Lisp und wenn mich nicht alles täuscht, gab es zu dem Thema bei google oder im Rund um Autocad-Brett bei cad.de schon so einiges. Und wenn du deine schlechte Laune woanders ablassen würdest, wäre das sicher auch hilfreich, da die Hilfsbereitschaft mit sinkender Laune sicher nicht steigt. Und eine Frage, auf die man antworten kann wäre auch nicht schlecht. So, habe fertig ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
killdadcad Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde gerne Längen von Linien addieren im Autocad LT. LG Hans (P.S Freundlichkeit ist oft die höchste Form des Betrugs und der Lüge. In dem Sinne ist Unfreundlichkeit oft ehrlicher als freundlichkeit.Ernstgemeintes Statement über das du bei einer Tasse Tee nachdenken kannst..must du aber natürlich nicht.) Die addition von Längen im ACAD LT würde mich für heute schon glücklich machen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 496 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 23. Okt. 2016 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killdadcad
Gratuliere Hans! Du hast es geschafft Yvonnes Hilfsbereitschaft zum Erliegen zu bringen...und das ist wahrlich eine Kunst!! Weiters hast Du es aber nicht geschafft Dein Problem sinnvoll, verständlich zu schildern, was aber eh schon egal ist, weil Dir so ohnehin niemand helfen wird. Du kannst Dir daher in der Zeit in der Du Dich jetzt weiterhin über Dein CAD-Problem ärgerst, weitere sinnschwangere Sprüche-Analogien ausdenken. LG, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Okt. 2016 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killdadcad
Nächstes Mal die richtige Version nennen und im Autocad LT Brett fragen, aber falls sich in den letzten Jahren nichts getan hat gibt es keine knappe Antwort. Möglich ist das, aber nur mit viel KnoffHoff automatisierbar. Händisch geht der Weg wie folgt: Aneineinderhängende Linien zu einer Polylinie zusammenfügen(verbinden oder pedit), Länge abfragen Verteilte Linien Befehl Fläche Option addieren, Objekte.. Man erhält einzellängen die man mit Hilfe von Excel addieren kann. Beide Methoden kann man automatisieren, die erste simpel, die andere recht schwierig. Über die Programmierschnittstellen der anderen Versionen wäre es kein Problem, aber das ist der Preis von LT.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 24. Okt. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killdadcad
Viva Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 07.08.2008 Intel i7-3770 3.4GHz, 8GB Ram, NVIDIA Quadro 2000D, Windows 7 Enterprise, Autocad Architecture 2014 mit SIA Lokalisierung
erstellt am: 26. Okt. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killdadcad
Ich weiss vermutlich was killdadcad meint. Im Speedikon X konnte man schon vor 20 Jahren die Längen mit einfachen Rechenoperationen eingeben z.B. statt 12 konnte man auch 48/4 oder 3*4 eingeben. Bei Autocad geht das leider nicht. ------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killdadcad
Ich nehme an er möchte 3 Linien anklicken(zB mit je einer Länge von 2) und die Gesamtlänge erhalten(6). Das was du meinst geht sehr wohl in Acad, entweder per KAL oder als Lispausdruck, beides aber nur in Autocad und nicht in der LT-Version(das ist ein Unterschied) Und was in beiden gehen müßte, wenngleich unkomfortabel, der RECHNER. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killdadcad
EDIT: Laut Hilfe verfügt LT doch auch über den KAL -> KLICK!Also geht nur die Lispvariante nicht, in der Vollversion kann man diese direkt ohne Befehlsaufruf in der Befehlszeile einsetzen, allerdings muß man dazu mind. eine Information wissen: Wer es genau will, muß mind. eine Realzahl in der Berechnung unterbringen (/ 20 3) => 18 (/ 20 3.0) => 6.66667 (/ 20.0 3) => 6.66667 von daher ist es für den Nicht-Lispler vermutlich besser sich in den KAL (oder transparent 'KAL) einzuarbeiten. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 27. Okt. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killdadcad
Hallo zusammen, man könnte auch ein Schriftfeld mit dem Schriftfeldnamen "Formel" verwenden. Im Bereich Formel des Dialogfeldes "Schriftfeld" addiert man dann weitere Schriftfelder mit dem Schriftfeldnamen "Objekt" und der Eigenschaft "Länge", für jede Linie eines. Dieses sollte IMHO auch in der LT-Version funktionieren, kann das hier aber nicht überprüfen. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sturmwind Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 31 Registriert: 03.04.2013 AutoCad LT 2016 Win10-64Bit - 24GB - Radeon HD 7700 Aktuelle Treiber 2 x Dell 25" (2560x1440) Monitore
erstellt am: 31. Jan. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für killdadcad
Auch wenn die Frage für mich immer noch nicht so offensichtlich ist, hat mir das Thema hier geholfen und ich möchte für andere kurz meine Lösung beschreiben. Ich muss z.B. immer wieder Kabellängen auf einem Flurstück addieren und diese Kabel sind nie über eine Linie darstellbar. Bisher habe ich alle Linien einzeln ausgelesen und manuell addiert. Das ist natürlich bei Änderungen recht aufwendig und schnell passieren Fehler. Die Lösung für das Problem: - Tabelle erstellen - in einer Spalte untereinander Schriftfelder einfügen, die über Objekt die einzelnen Längen auslesen - Schriftfeld mit Formel erstellen und über Summe die Spalten in der Tabelle auswählen, welche addiert werden sollen Die Daten werden nun automatisch angepasst, wenn sie die Kabellängen ändern. Gruß Sturmwind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
