Thema: Quellzeichnung für Palette nicht gefunden (1764 mal gelesen)
Appo Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 21.10.2016
erstellt am: 21. Okt. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey leute, ich habe ein Problem mit meinem Acad 2015LT Die Werkzeugpalette funktioniert nach dem erstellen eine Weile und so nach 3-4 Tagen kommt der Fehler: Quellzeichnung "H:\HAITEC Backup\C_\Haitec\Manuel\Programme\CAD\Blöcke\Werkzeugpalette\Grundlage Werkzeugpalette.dwg" für Block "pessoa_7" nicht gefunden. ich müsste dann immer wieder die Werkzeugpalette neu erstellen weiters verliert er auch immer wieder den Pfad für die CTB... habt ihr eine Idee woran das liegen kann? ------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Okt. 2016 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Appo
Die Meldung wegen dem Block: 1. Bestätige uns doch bitte das die Meldung weder wegen geändertem Pfad, noch wegen geänderter DWG entsteht, das kann man zwar voraussetzen bei deiner Anfrage, aber fragen kostet nichts und hier erlebt man viel Wenn die Meldung nur temporär auftritt, dann tippe ich auf Netzwerkprobleme, sollte das Werkzeug jedoch ab SekundeX überhaupt nicht mehr funktionieren, so wäre das interessant. Ich kann derzeit auch nur gut zureden: Kontrolliere mal wirklich 1:1 ganz genau den Pfad und Blocknamen. Ein Ressourcendatei die in inem Ordner liegt die BACKUP benannt ist, zeigt entweder ein schweres Problem in der Dateiverwaltung/Sicherung, oder einen User dem überhaupt nicht heilig ist 2. Plotstiltabellen-Pfad, sicher? Für den Pfad kenne ich keine Probleme. Selbst wenn der Pfad nicht erreichbar ist (Netzwerkprobleme oder dergleichen), würde der Pfad nicht gelöscht werden. Ich bin mir da relativ sicher das ein entfernen des Pfadeintrages nur "gewaltsam" geschehen kann, also durch einen Profilwechsel oder ein Zusatzprogramm.
Meine Glaskugel sagt: Hier läuft was schief
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2016 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, geändert wurde weder der Pfad noch die Datei. es ist immer so: ich erstelle die Werkzeugpaletten, es funktioniert 3-4 Tage, und dann komme ich am Morgen, starte den PC und das Programm und ich bekomme diesn Fehler, und die CTB fehlt (jedoch in den Einstellungen ist der richtige Pfad hinterlegt. was meinst du, sollte ich versuchen die Quelldatei und die CTB lokal zu speichern? ------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2016 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Appo
"sollte ich versuchen die Quelldatei und die CTB lokal zu speichern?" Das wäre der Weg um arbeiten zu können, aber halt auch keine Problemlösung sondern eine Problemunbekanntumgehung. Also verschwindet der Plotstiltabellen-Pfad nun doch nicht, ok. Wenn die Pfade existent sind, die Dateien auch (und die Blockdefinition in der DWG), dann würde ich außerhalb von Acad nach dem Problem suchen, Netzwerk-Timing-Problem. Aber dann wäre die "Ausfälle" nicht ab ZeitpunktX generell bestehend. Ich werde für dich mal Googlen, das thema gab es schon. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2016 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Appo
Der Hinweis mit dem Bild war gut, dies würde meine Idee zum Netzwerkproblem bestätigen. Xref-dwg Hier kann es aufgrund des Dateiinhaltes zu Problemen kommen, aber bei Bildern ist dies nicht der Fall. Auch vorhandenen Pfad zur CTB, ctb aber nicht in der Auswahl(andere CTB aber schon?) sprechen dafür. Lokal gibt es das Problem ziemlich sicher nicht. Den Thread den es dazu mal gab, fand ich spontan nicht, vielleicht morgen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
