  AutoCAD LT
  Plottansicht stimmt nicht mit Ausdruck überein
Autor Thema:  Plottansicht stimmt nicht mit Ausdruck überein (3692 / mal gelesen)
CMeissl88
Projekttechniker
Sehen Sie sich das Profil von CMeissl88 an!   Senden Sie eine Private Message an CMeissl88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CMeissl88
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe Job gewechselt und arbeite auf ACAD2010 LT und habe einen Plotter (Canon iPF810)
Leider gibt es keinen CAD Admin der sich darum kümmern kann weil ich der einzige bin der Layouts plottet.
Hier mein Problem:
Wenn ich aus dem Layout oder Modell drucken will stimmt die Voransicht nicht mit dem Plott überein, was dazu führt dass die Datei nicht richtig geplottet wird und nicht alles am Ausdruck drauf ist.
Die Änderung von Quer auf Hochformat ändert leider nichts daran ;(
Im Anhang einige Bilder:
Plott-Einstellungen
Plott-Voransicht
Plott als Foto
Weiß nicht ob es ein Problem am Rechner oder am Drucker ist.
Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
LG Christoph
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
4 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2009 - deutsch
MS-Office Standard 2010
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CMeissl88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
herzlich willkommen hier im Forum.
Aufgrund Deines Fotos schätze ich das verwendete Papierformat des Ausdrucks auf A3 oder A4. In Deinem Plotdialog steht bei verwendetem Papierformat jedoch ISO A1. Welches Format wird verwendet und welches soll verwendet werden?
Darüber hinaus könntest Du testweise an Stelle eines Papierausdrucks eine pdf-Datei drucken. Besteht das Problem hier auch?
mfg, Ingo
"Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!"
CMeissl88
Projekttechniker
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ingo,
der Ausdruck ist A1 also das funktioniert.
Ich habe jetzt noch versucht das Layout um 180° zu drehen und dann zu drucken. Da hat es dann funktioniert ist aber auch nicht im Sinne des Erfinders dafür gibt es ja hoch und Querformat.
Im PDF wird die Ansicht so gedruckt wie in der Voransicht dargestellt. Hier stimmt auch die Ausrichtung von Quer- und Hochformat
Beim Plotten des PDFs wird dann auch alles richtig (wie es sein soll) geplottet. Dh heißt für mich vorübergehend PDF´s machen bis ich die Lösung habe.
Danke für den Tipp.
LG Christoph
Ingo Struck
Holztechniker
Intel Core i7-3770
4 GB RAM
Windows 7 Pro SP1
erstellt am: 14. Okt. 2016 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CMeissl88 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in den Optionen auf den Reiter "Anzeige". Unten links gibt es den Bereich "Layout-Elemente". Hast Du dort den "Druckbaren Bereich anzeigen" angehakt? Wenn ja, passt das?
mfg, Ingo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Okt. 2016 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CMeissl88 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ingo
Dann würde auch die Voransicht nicht stimmen
Zudem schafft der TE auch eine ordentliche PDF.
@TE
Stelle alles wie gewohnt ein, setze jedoch den Haken bei "in Datei drucken"
Wie schaut die erstellte PLT Datei aus?
Sollte das Ergebnis gut sein, so liegt es an den Einstellungen im Plotter(Geräteeinstellung), zumindest würde dies nahe liegen.
Alternativ: Erstelle eine PDF, wenn die gut aussieht, drucke diese auf dem Plotter, wie ist das Ergebnis?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CMeissl88
Projekttechniker
erstellt am: 25. Okt. 2016 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Layout_PDF.pdf
also ich arbeite zur Zeit mit PDF drucken und diese wird dann geplottet und funktioniert (bei Standardgrößen bis A0) soweit ganz gut.
Auch das Plotten von PDFs mit Überlängen funktioniert einwandfrei.
Wie erwähnt stimmt beim direkten Plot aus ACAD die Ausrichtung nicht (Quer- und Hochformat). Auch beim ändern der Ausrichtung wird nicht richtig geplottet.
Ich bin jetzt aber auf ein neues Problem gestoßen:
Beim PDF druck von Überlängen habe ich mir zunächst neue "Formulare" erstellen müssen damit die Zeichnung auf das PDF passt.
Die Voransicht sieht dann zwar richtig aus jedoch ist das fertige PDF wieder falsch (siehe PDF und JPEGs im Anhang)
Kann es sein dass die Einstellung der Ausrichtung nicht passen?
Danke im Voraus!
CMeissl88
Projekttechniker
erstellt am: 25. Okt. 2016 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch die Einstellungen des Druckservers des PDF Creators
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Okt. 2016 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CMeissl88 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwierig, schwierig...
was mir aufgefallen ist, bei den Ploteinstellungen hast Du als Plotbereich "Fenster" drin stehen. Wir nutzen hier "Layout".
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Es kommt halt darauf an wie man die Breite/Länge angibt, 210x297 oder 297x210.
Zusätzlich gibt es in den Treiber oftmals die Option Breite mit Länge zu vertauschen
(gilt dann aber für alle Formate).
Ingo Struck
Holztechniker
Intel Core i7-3770
4 GB RAM
Windows 7 Pro SP1
erstellt am: 26. Okt. 2016 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CMeissl88 10 Unities + Antwort hilfreich
"Hier mein Problem:
Die Änderung von Quer auf Hochformat ändert leider nichts daran"
Aus Deinem Plotdialog geht hervor, dass Du mit der Option "Fenster" im Modellbereich arbeitest. Zunächst könnte man, wie von Lutz vorgeschlagen, ein passendes Layout erstellen und mit einem Ansichtsfenster arbeiten. Dann hast Du unter Maßstab "benutzerspezifisch" stehen, bei den Einheiten jedoch 1:1000 eingestellt, oder steht dort 1,001?
Hast Du im Dialogfeld "Eigenschaften von Druckerserver" wie von cadffm vorgeschlagen die Werte von Breite und Höhe vertauscht oder auf den verschiedenen Reitern nach einer weiteren Möglichkeit zur Umschaltung von Hochformat und Querformat geschaut? Ist dann die Vorschau verdreht und der Plot korrekt?
Darüber hinaus habe ich mir angewöhnt, grundsätzlich mit sogenannten Druckerkonfigurationsdateien zu plotten. Das sind Dateien, die die gewünschten Druckeinstellungen schon voreingestellt enthalten und als "eigenständige Plotter" im Plotdialog gewählt werden können. Diese haben die Endung ".pc3". Der Grund für den Umstieg waren verschieden Probleme mit den Serverplottern, welche danach nicht mehr auftraten.
Nachfolgend ein Ausschnitt aus meiner AutoCAD-Hilfe zur Erstellung dieser sogenannten "Plotterkonfigurationsdateien":
So konfigurieren Sie einen systemfremden Netzwerk-Plotter
Öffnen Sie den Autodesk-Plot-Manager.
Doppelklicken Sie auf das Verknüpfungssymbol des Assistenten zum Hinzufügen eines Plotters.
Lesen Sie den Einführungstext im Assistenten zum Hinzufügen eines Plotters, und wechseln Sie mit Weiter zur Seite Plotter hinzufügen - Start.
Wählen Sie auf der Seite Plotter hinzufügen - Start die Option Netzwerk-Plotterserver. Klicken Sie auf Weiter.
Geben Sie auf der Seite Plotter hinzufügen - Netzwerk-Plotter den Freigabenamen des zu verwendenden Netzwerk-Plotterservers ein.
Der Server muss bereits im Netzwerk vorhanden sein. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Systemadministrator.
Beachten Sie die UNC-Konventionen (Universal Naming Convention). Ein UNC-Pfad besitzt das folgende Format: \\Servername\Freigabename. Mit der Schaltfläche Browse können Sie einen vorhandenen Freigabenamen im Netzwerk wählen.
Wählen Sie auf der Seite Plotter hinzufügen - Plottermodell einen Hersteller und ein Modell. Klicken Sie auf Weiter.
Wenn Sie ein PostScript-Gerät konfigurieren, wählen Sie Adobe aus der Liste der Hersteller.
Wenn Ihr Plotter nicht in der Liste der verfügbaren Plotter aufgeführt wird und Sie eine Treiberdiskette für den Plotter besitzen, wählen Sie die Option Diskette. Auf diese Weise können Sie auf die HIF-Datei auf der Treiberdiskette zugreifen und den Treiber installieren, der im Lieferumfang des Plotters enthalten war.
(Optional) Mit dem Fenster PCP oder PC2 importieren können Sie Konfigurationsdaten aus einer PCP- oder PC2-Datei verwenden, die mit einer früheren Version von AutoCAD erstellt wurde;.
Geben Sie auf der Seite Plotter hinzufügen - Plottername einen Namen für den aktuell konfigurierten Plotter ein. Klicken Sie auf Weiter.
Mit der Schaltfläche Fertig stellen auf der Seite Plotter hinzufügen - Fertig stellen wird der Assistent zum Hinzufügen eines Plotters beendet.
Im Fenster Plotter wird die PC3-Datei für den soeben konfigurierten Plotter aufgeführt. Der Plotter steht nun in der Liste der Geräte zur Verfügung.
Mit der Option Plotterkonfiguration bearbeiten auf der Seite Plotter hinzufügen - Fertig stellen können Sie nun die Vorgabeeinstellungen für den Plotter ändern. Mit der Option Plotter kalibrieren auf der Seite Plotter hinzufügen - Fertig stellen können Sie die Kalibrierung des soeben konfigurierten Plotters testen.
mfg, Ingo
