  AutoCAD LT
  Ansichtenfensterinhalt über Koordinate verschieben
Autor Thema:  Ansichtenfensterinhalt über Koordinate verschieben (771 mal gelesen)
GaS
IT-Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von GaS an!   Senden Sie eine Private Message an GaS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GaS
ACAD LT 2016
erstellt am: 29. Sep. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht sind das auch basics die ich noch nie gebraucht habe also sry voarb.
Ausgangssituation:
vier dwg mit etagenplänen (ug eg og da) welche je 12 layouts haben. diese sind in den plänen immer auf den selben punkt im model ausgerichtet.
Jetzt habe ich die vier etagen in eine master dwg als xref eingefügt. jedoch nicht alle übereinander sondern im festen abstand (500ZE) auf der x-achse.
Die layouts habe ich in die master von den einzelnen xref über "von vorlage" importiert.
alles soweit so gut. habe jetzt eine master mit 48 layouts über die etagen und planabschnitte verteilt.
ich muss jetzt aber den layout den abstand von 500ZE wieder irgendwie beibringen. dies kann nicht mit pan oder zoom realisiert werden, da ich nie den punkt treffe wie in der xref vorgegeben.
wie stelle ich das an die 500 bzw 1000 bzw 1500ZE zu verschieben??
ACAD LT 2014
ACAD LT 2015
ACAD LT 2016
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Sep. 2016 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Befehlszeilenversion von Pan, also -PAN
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
GaS
IT-Projektleiter
ACAD LT 2016
erstellt am: 29. Sep. 2016 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jep nachdem ich -pan verstanden habe konnte ich es auch anwenden
war genau was ich gebraucht habe.
vielen Dank!
ACAD LT 2014
ACAD LT 2015
ACAD LT 2016
