  AutoCAD LT
  Fehler beim Ausdrucken
Autor Thema:  Fehler beim Ausdrucken (467 / mal gelesen)
CADdibu
Sehen Sie sich das Profil von CADdibu an!   Senden Sie eine Private Message an CADdibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdibu
AutoCad LT 2015,Inventor LT
2015, Alibre, DraftSight 2D
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte fragen, ob jemand auch dieses Problem kennt.
Das Durchmesser-Maß 70 ist halb gedruckt.
Beim Druckvorschau am PC sieht alles gut aus.
Sofern er auf Papier ausdruckt kommt dieser halber Textbereich.
Die Maßlinie ist gut zu sehen.
Würde mich über Info freuen.
Gruß CADdibu.
[Diese Nachricht wurde von CADdibu am 28. Sep. 2016 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Sep. 2016 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Fragst du nur wegen diesem einen Objekt?
Dann: Lösche erstelle neu, drucke aus dem Modellbereich, verschiebe es und drucke..
Anderen Treiber(einfach mal PDF erstellen).
Teste halt mal ein wenig(hast du nicht, sonst hättest du ja von Test/Ergebnis berichtet).
Falls es nur stellvertretend für viele Fälle des Plots steht:
Wie auch beim Einzelfall oben: DWGs könnten wir öffnen und analysieren.
Ohne DWG: Mir fällt spontan nichts ein in dem Fall(Plotvoransicht ist i.O. -Papier aber nicht),
es sei denn das Wipeouts/Abdeckungen und die Plotoption"zuletzt drucken" des Layouts dazu passen würde(ungetestet).
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
