  AutoCAD LT
  Sortieren von Layern in Layer-Steuerung
Autor Thema:  Sortieren von Layern in Layer-Steuerung (2096 / mal gelesen)
GaS
IT-Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von GaS an!   Senden Sie eine Private Message an GaS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GaS
ACAD LT 2016
erstellt am: 20. Sep. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich in der Layersteuerung einstellen, dass alle Layer im aktiven dwg als erstes (alphabetisch) sortiert gelistet werden und nicht die xref dazwischen auftauchen?
Das Bild zeigt einen Auszug. Es werden für mich nicht nachvollziehbar Layer aus der aktiven dwg immer wieder mal zwischen die xref Layer geschoben.
ACAD LT 2014
ACAD LT 2015
ACAD LT 2016
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Sep. 2016 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein,
das einzige was funktioniert ist die Sortierung nach Layereigenschaften, aber das ist dir bekannt,
denn du hast aktuell ja nicht nach Name sortiert, sonst würden die J*-Layer nicht mittendrin angezeigt werden.
Also nach Name sortieren und das Screenshot-Beispiel ist erledigt.
Daher nutze ich die Layerfilter und lasse mir nur Layer der aktiven Datei, oder nur Layer einer XRef anzeigen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
GaS
IT-Projektleiter
ACAD LT 2016
erstellt am: 20. Sep. 2016 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das ist mir bekannt. IdR habe ich auch nur "alle nicht xref layer" aktive.
Ok Danke mal
ACAD LT 2014
ACAD LT 2015
ACAD LT 2016
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 23. Sep. 2016 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GaS 10 Unities + Antwort hilfreich
check mal die Variable MAXSORT
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
GaS
IT-Projektleiter
ACAD LT 2016
erstellt am: 23. Sep. 2016 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW so gehts
1000 Dank
EDIT: Wert habe ich auf 5000 erhöht. Bei 12xref bin ich tatsächlich an die 1000 (Systemstandard) gestossen.
ACAD LT 2014
ACAD LT 2015
ACAD LT 2016
[Diese Nachricht wurde von GaS am 23. Sep. 2016 editiert.]
