| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Autocad 2009 LT findet Excel 2013 nicht (974 / mal gelesen)
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001
erstellt am: 15. Aug. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Ich habe in einer Autocad 2009 LT - Zeichnung eine Datenverknüpfung erzeugt. Das funktioniert auch eigenltich ganz gut. Im Dateiverknüpfungsmanager wird alles richtig angezeigt. Auch der Pfad. Nur kann ich plötzlich nicht mehr über ACAD auf EXCEL zugreifen. Siehe Anhang! Was kann da passiert sein?? ------------------ Gruß, Heino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 15. Aug. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
Moin, ich könnte mir vorstellen, dass das Speicherformat der xls-Datei geändert wurde, von xls auf xlsx. Speicher doch spaßeshalber (nochmal) um und schau, was passiert. Dateiname darf dabei gleich sein.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist gerade aufgefallen, das ich auch kein Excel-OLE Objekt einfügen kann! Fehler: konnte objekt nicht erstellen. bitte prüfen sie ob das objekt in das systemregister eingetragen ist.
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Aug. 2016 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heino Casper
Servus, eventuell 32 Office? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
