Thema: AutoCAD Launcher Probleme (1298 / mal gelesen)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 01. Aug. 2016 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe ganz neu Windows 10 und gleichzeitig AutoCAD LT 2017 installiert bekommen. Nun habe ich Probleme beim Öffnen meiner dwg's. Doppelclick öffnet automatisch mit Acad LT 2011. Ich will aber, dass immer Acad LT 2017 aufgeht. Was muss ich wo einstellen? Danke für eure Hilfe! Viele Grüße aus dem Badischen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo, rechte Maustaste auf eine DWG, Eigenschaften (ganz unten), bei Öffnen mit: -> Ändern -> Dein Programm raussuchen. PS: Beim LT ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, aber ACAD Dateien sollten immer aus AutoCAD heraus geöffnet werden, nie mit Doppelklick. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 01. Aug. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Ich würde AutoCAD LT 2011 deinstallieren. - Es kostet nur Platz - der AC Launcher kann beim Doppelklick nicht die gewünschte AutoCAD Version 2017, sondern eben LT 2011 starten. - Sofern LT 2017 ein Upgrade von LT 2011 ... ist, darf die LT 2011 selbst bei aktiver Subskription offiziell eh nicht mehr genutzt werden (nur 3 Vorgängerversionen). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, das ist leider nicht richtig. Ich kann nicht explizit AutoCAD LT 2017 auswählen, sondern nur allgemein AutoCAD LT Application. Ich werde es so machen, wie Udo es vorgeschlagen hat. Danke, Udo! Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
