| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Sichtbarkeit/Abrufen bei mehreren Blockdefinitionen gleichzeitig umstellen (1308 / mal gelesen)
esc weinmann wien Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 36 Registriert: 13.07.2016
erstellt am: 27. Jul. 2016 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, ich habe einen Block erstellt, der sowohl einen Sichtbarkeits-, als auch einen Abrufparameter enthält. Der Abrufparameter ist dafür gedacht den Block schnell in unterschiedliche Maßstäbe (1:50, 1:100) zu skalieren. Einfach den Block als Beschriftung einstellen war leider nicht möglich, da nur ein Teil davon mit dem Maßstab skaliert werden darf. Nun meine Frage: Wenn ich diesen Block schon 50x in die Zeichnung eingefügt habe, gibt es eine Möglichkeit, alle diese Blockreferenzen auf einmal auszuwählen und für alle den Abrufparameter, oder die Sichtbarkeit umzustellen? Ganz liebe Grüße und vielen Dank. PS: Ich versuche mal den Block anzuhängen, hoffe das funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JasonM Mitglied Projektleiter Landschaftsarchitektur, Umweltplanung und BIM / dipl. Techniker HF / digit. Visu
Beiträge: 22 Registriert: 12.10.2015 Notebook Windows 10 Home, 64-bit 32GB RAM,Intel Core I7 7700, Nvidia GeForce GTX 1060 PC (Büro) Widows 10 Pro 96GB Ram, 2x Intel Xeon E5, Nvidia GeForce RTX 3090 <P>AutoCAD 2004, 2013, 2016, 2019, 2020, AutoCAD Lt 2013/16, 2020 Revit 2020 Vectorworks 2014, 2018, 2019, 2020 Photoshop CS6/CC, InDesing CS6/CC , Lightroom CC Lumion 9 und 10 Pro
erstellt am: 28. Jul. 2016 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esc weinmann wien
Hallo esc weinmann Ja die gibt es. Wen du alle Blöcke angewählt hast kannst du im Eigenschaftenfenster bei Benutzerdefiniert den Sichtbarkeitsparameter (Bei dir Sicktbarkeit 1) und die Abrufparameter (bei dir Abrufen 1) auf den gewünschten wert einstellen. Dies sollte er dann für alle ausgewählten Objekte übernehmen. Ich gebe dir auch noch den Tipp diese Parameter zu benennen. Wie z.B. Punktart wen es den Höhenpunkt ändert. Ich finde mach das Arbeiten mit dynamischen Blöcken um einiges einfacher. Grüsse JasonM ------------------ Wer immer tut was er schon kann, bleit immer das, was er schon ist. - Henry Ford [Diese Nachricht wurde von JasonM am 28. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2016 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
