  AutoCAD LT
  2 Probleme
Autor Thema:  2 Probleme (842 / mal gelesen)
WhiteFlake
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von WhiteFlake an!   Senden Sie eine Private Message an WhiteFlake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WhiteFlake
Win 10, AutoCad 2022 LT, BricsCad
erstellt am: 20. Jul. 2016 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ja ich bin schon durch die Suchfunktion durch und habe da auch einiges gefunden und druchgelesen. Aber ich glaube ich stehe heute einfach nur auf dem Schlauch und brauche die "Schlag in den Nacken-Methode"
Problem 1: Ich soll in einem Hotel Zimmernummern vergeben, logischerweise fortlaufend  in dieser Form: " E1.065"  ==> "E1.066" usw. händisch bin ich da ja ewigkeiten damit beschäftigt. kann man den einen Block mit Attributen erstellen wo das Attribut dann hochgezählt wird?
Problem 2: Erstmal ja, ich habe die HILFE gelseen. Aber....
          Es geht um das Thema "Zuordnen" vs. "Überlagern". Ich kann ja auswählen ob die Datei zugeordnet oder überlagert sein soll die ich als Referenz einfüge. Aber der Unterschied will mir nicht in den Kopf.
Zuordnen:  wenn ich jetzt in der Ursprungsdatei etwas ändere z.B. Wände verschiebe oder eine zusätzliche Eintragung mache wird diese Änderung auch in der Datei gemacht in die ich eingefügt habe.
Überlagern:  auch hier wird eine Änderung vollzogen wenn ich in der Ursprungsdatei Änderungen vornehme.
Wo ist jetzt der Unterschied ?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2008 - SP1
ACAD 2012 - SP2
VPstudio (Raster)
Acrobat 8 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 20. Jul. 2016 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WhiteFlake 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, recht viel besser als in der ACAD-Hilfe kann man es eigentlich nicht mehr erklären. Deshalb Zitat:
Zugeordnete DWG-Referenzen (XRefs) lassen sich verschachteln, d. h. Sie können eine XRef zuordnen, die eine andere XRef enthält.
Im Gegensatz zu einer zugeordneten XRef wird eine überlagerte XRef nicht mit aufgenommen, wenn die Zeichnung selbst als XRef einer anderen Zeichnung zugeordnet oder überlagert wird.
So mal im Groben
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Jul. 2016 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WhiteFlake 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WhiteFlake:
...Problem 1: Ich soll in einem Hotel Zimmernummern vergeben, logischerweise fortlaufend   in dieser Form: " E1.065"  ==> "E1.066" usw. händisch bin ich da ja ewigkeiten damit beschäftigt. kann man den einen Block mit Attributen erstellen wo das Attribut dann hochgezählt wird?
nur in CAD mit LISP .... also nicht in LT sorry
man könnte sich sowas mit Attributen / Schriftfeldern zumindest so machen das ein Teil Automatisch gefüllt wird und somit nur die letzten 3 Stellen zu Tippen wäre ....
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 20. Jul. 2016 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WhiteFlake 10 Unities + Antwort hilfreich
Nich ganz einfache Kost, aber u.U. hast Du ja ähnliche Anforderungen wie der damalige TO >> Steigende Positionsnummer <<
Viel Erfolg
Zu den XRefs: Das siehst Du erst, wenn Du die Datei mit der XRef nochmal woanders rein-referenzierst...
