Thema: Suchen / Ersetzen (1124 / mal gelesen)
kinglouis Mitglied Ingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 23.04.2015 Civil 3D 2020 AutoCAD LT 2020 Win 10 Pro f. Workstation Version 10.0.17763 Build 17763 XEON W-2125 @ 4.00GHz Nvidia Quadro RTX 4000 32GB ECC-Ram 512GB NVMe SSD
erstellt am: 21. Jun. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mal wieder ein für mich unlösbares Problem. ich habe eine Menge von Mtexten, die mit 4 Hierarchiestufen fortlaufend durchnummeriert sind. IST: 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 Nun möchte ich nur die ersten Stelle dieser Zeichenkette erstzen SOLL: 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 Ich komme mit diesen Platzhaltern (wildcards) irgendwie nicht zum gewünschten Ziel...geht das damit überhaupt. Wie immer bin ich sehr dankbar für Hilfe. Gruß, kinglouis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Jun. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinglouis
Hy suchen ist nicht das Thema das funkt wunderbar 1.?.?.? 1.?.?.? 1.?.?.? aber das ersetzen ..... ohne Lisp ? cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinglouis
Servus kingluis, Zitat: Original erstellt von kinglouis: Hallo Leute,ich habe mal wieder ein für mich unlösbares Problem. ich habe eine Menge von Mtexten, die mit 4 Hierarchiestufen fortlaufend durchnummeriert sind. IST: 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 Nun möchte ich nur die ersten Stelle dieser Zeichenkette erstzen SOLL: 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 Ich komme mit diesen Platzhaltern (wildcards) irgendwie nicht zum gewünschten Ziel...geht das damit überhaupt. Wie immer bin ich sehr dankbar für Hilfe. Gruß, kinglouis.
AutoCad Hilfe: klick
Feld Suchen: 1.1.1. Feld ersetzen: 2.1.1.
Alle ersetzen klicken Fertig. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] [Diese Nachricht wurde von scoubie am 21. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinglouis
Servus zusammen, Zitat: Original erstellt von cadwomen: Hysuchen ist nicht das Thema das funkt wunderbar 1.?.?.? 1.?.?.? 1.?.?.? aber das ersetzen ..... ohne Lisp ? cw
Wofür braucht man hier LISP?
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi scoubie, ich muss leider ca. 2500 Mtexte ändern...alle nach gleichem Muster, also immer nur die erste Stelle. Die 2.te, 3.te und 4.te Stelle verändern sich fortlaufend. Es gibt also auch 1.2.3.4 und 1.5.6.7 und 1.8.9.10 usw... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinglouis
Zitat: Original erstellt von scoubie: Wofür braucht man hier LISP?
"weil das Es gibt also auch 1.2.3.4 und 1.5.6.7 und 1.8.9.10 usw..." bzw irgendwo ja zwischengespeichert werden muss ... es soll ja unabhängig was weiter im der Reihe kommt nur immer die erste Nummer geändert werden ... In einem Block mit Attributen jeder Stelle ein Attribut, kein Thema aber so ?? cu cw
Servus kingluis, Zitat: Original erstellt von kinglouis: Hi scoubie,ich muss leider ca. 2500 Mtexte ändern...alle nach gleichem Muster, also immer nur die erste Stelle. Die 2.te, 3.te und 4.te Stelle verändern sich fortlaufend. Es gibt also auch 1.2.3.4 und 1.5.6.7 und 1.8.9.10 usw...
da müßtest Du aber auch bei einer LISP Programmierung irgendwie eine Intelligenz rein bekommen, damit klar ist, welche Stellen geändert werden sollen. Wobei das ja nicht zur Diskussion steht, weil LISP & AutoCAD LT nicht geht.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinglouis
Es geht vornehmlich um die erste Stelle, welche wohl die Etage in einer Adresse oder Stromkreis wiederspiegelt(Annahme) Im schlimmsten Fall gibt es noch DXF und Texteditor. Da sollte man vorher aber ein wenig üben und seine Objekte/Textwerte und Texteditor gut kennen. Oder auf ein anderes Programm mit Programmierschnittstelle ausweichen für die DWGbearbeitung. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Jun. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinglouis
Servus, wenn sie es öfters brauchen würde es sich auszahlen alle Mtext in Blöcke mit Attributen zu verwandeln und die Hierarchiestufen auf einzelne Attribute aufzuteilen. dann würde es reichen alle Markieren und im Eigenschaftsfenster Hierarchiestufen 1 ändern fertig. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
