Thema: ALKIS-Daten im Shape Format importieren?!? (1488 mal gelesen)
kinglouis Mitglied Ingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 23.04.2015 Civil 3D 2020 AutoCAD LT 2020 Win 10 Pro f. Workstation Version 10.0.17763 Build 17763 XEON W-2125 @ 4.00GHz Nvidia Quadro RTX 4000 32GB ECC-Ram 512GB NVMe SSD
erstellt am: 27. Apr. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat von Euch jemand bereits ALKIS-Daten im Shape-Format erfolgreich in AutoCAD LT (2015-2017) importiert? Ich bin beim Googlen noch nicht fündig geworden. Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinglouis
Nein, nicht direkt. Das ist im LT nicht vorgesehen. Das ist nicht mal im normalen AutoCAD vorgesehen. Dafür benötigt man das Civil Vertikalprodukt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, vielen Dank. Es gibt also auch keine Plugins oder dergleichen, die soewtas können? Oder kannst du mir ein externes günstiges Tool empfehlen, das mir die Konvertierung auf dxf oder dwg ermöglicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinglouis
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 27. Apr. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinglouis
Zitat: Original erstellt von kinglouis: ... kannst du mir ein externes günstiges Tool empfehlen, das mir die Konvertierung auf dxf oder dwg ermöglicht.
QGIS beim Konvertieren auf das Koordinatensystem achten ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank. QGIS hat funktioniert. Ich habe zwar nichts am Koordinatensystem wissentlich verändert, aber nach ein paar Variationen beim Export sehe ich nun eine durchaus schlüssige ACAD-Darstellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
