Thema: Beim Speicher als DXF R12 datei Stürzt AutoCad ab (1901 / mal gelesen)
mich100 Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 6 Registriert: 11.01.2016
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! ich hoffe ich finde jemanden der mir helfen kann. Ich habe AutoCAD LT 2013 auf meinem PC. Nachdem ich eine Zeichnung erstellt habe möchte ich die Datei als DXF R12 dateityp abspeichern, damit unsere CNC-Maschine die Datei lesen kann. Aber beim Speicher stürzt immer das Programm ab. Es heißt dann immer AutoCAD Reagiert nicht mehr. Ich kann nur im Format DXF R12 abspeichern, wenn ich eine neue Zeichnung erstelle, wenn ich aber aus einer bestehenden Zeichnung ein Teil in die Neue Zeichnung rein Kopiere stürzt das Programm beim Abspeichern ab. Vielleicht findet sich jemand der mir dabei helfen kann Gruß mich100 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich100
Hallo mich100, willkommen hier bei CAD.de! Wenn Du die Daten aus einer bestehenden Zeichnung kopierst und in eine neue/bestehende einfügst, dann Prüfe und Bereinige diese Datei einmal. Konnte man beim R12 nicht auch noch die Genauigkeit einstellen? Evtl. hier noch etwas runter regeln. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, hat leider nicht funktioniert. In der Zwischenzeit bin ich darauf gekommen, dass dieser Fehler nur auftritt, bei Zeichnungen die ich selber erstellt habe. Wenn ich Zeichnungen von anderen Öffne und dann als DXF R12 abspeichere funktioniert das schon. Viele Grüße mich100 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 11. Jan. 2016 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich100
Hallo und herzlich wilkommen bei cad.de So ohne Zeichnung ist meist generell wenig zu sagen, zu solchen Problemen. Hier eine Anleitung zum Hochladen Ansonsten fiele mich noch ein, vorher die Zeichnung auf Fehler zu prüfen. (Mit dem Befehl wherst die Zeichnung öffnen). Und dann vielleicht noch die Frage, ob sich in der Zeichnung Elemente befinden, die nicht auf das R12 dxf Format runtergebrochen werden können (z.B Blöcke oder Schraffuren mit "Beschriftung"). Da bin ich mit aber unsicher, ob dieser Fall überhaubt eintreffen kann. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Jan. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich100
erstellt am: 11. Jan. 2016 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich hab euch mal eine einfache Datei hochgeladen. Die beiden Konturen in der Datei will ich als DXF R12 abspeichern, damit sie unsere CNC-Maschine Fräsen kann. Das sind jetzt ganz einfache Konturen, aber selbst da geht es nicht. Danke für eure Hilfe. Viele Grüße mich100 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 11. Jan. 2016 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich100
Bereinige mal die Zeichnung mit Befehl: BEREINIG (alle Optionen anhaken) Danach ist die Zeichnung nicht mehr 3,6 MB sondern nur noch 480 KB groß und lässt sich problemlos in DXF exportieren. Noch besser wäre es, die LAYOUTS vorm Hochladen zu CAD.de zu löschen, dann ist die Datei auch nur noch 40 KB groß. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich100
Jemand anderes hat es mit recover purge saveas/dxfout geschafft, ich nehme aber an das immer ein Acad aus einem Vertikalprodukt als Basis diente? Wenn also noch jemand mit purem Acad auch "zum Ziel" kommt, melden bzw bestätigen Dem User wird ja bei LT nur pures Acad zur Verfügung stehen und es betrifft nicht nur diese Datei. <ich hatte etwas Zeit investiert, musste aber aufgrund Zeitmangel abbrechen> Interessiert mich, da ich für gewöhnlich und Sekunden/Minuten brauche mit meinen Mitteln, in diesem Fall ging es aber nicht "mal eben". Daher schaue ich auch noch mal rein, selbst wenn ein Workaround vorliegt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich100
erstellt am: 12. Jan. 2016 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner danke erstmal für dein bemühen. Ich habe jetzt alle Layouts gelöscht und die Zeichnung BEREINIGT wie Sie vorgeschlagen haben, aber es funktioniert immer noch nicht. Ich habe auch festgestellt, dass ich die Dateigröße nicht so klein wird beim Bereinigen wie bei Ihnen. Viele Grüße mich100 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich100
Hallo mich100, selbiges Verhalten wie bei Dir konnte ich auch bei mir beobachten. Habe anschliessend noch den Schritt gemacht die gesamte Zeichnung als Block schreiben zu lassen (Befehl wblock). Diese neue Zeichnung war dann nur noch 78 kb groß und lies sich problemlos als R12 dxf speichern. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, das mit dem Block erstellen hab ich auch probiert, ht auch nicht funktioniert. Irgendwie hat das mit meiner Vorlagedatei zu tun. Wenn ich konturen von Zeichnungen rausziehe, die ich von anderen erhalten habe geht das alles. Sobald ich aber irgend etwas über meine Vorlage Datei mache, klappt das mit dem Speichern als DXF R12 nicht mehr. Ich glaube der Fehler liegt irgendwo in meiner Vorlage. Muss ich halt in Zukunft ohne dieser auskommen. Gruß mich100 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich100
Zitat: Original erstellt von mich100: Ich habe jetzt alle Layouts gelöscht und die Zeichnung BEREINIGT wie Sie vorgeschlagen haben, aber es funktioniert immer noch nicht.
Zitat: ...das mit dem Block erstellen hab ich auch probiert, ht auch nicht funktioniert.
Frage: hast Du alle 3 Schritte mit einer Datei gemacht, oder einmal die ersten beiden Schritte und dann in einem weiteren Versuch nur den 3 Schritt? Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 13. Jan. 2016 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich100
High, grade nochmal getestet Du hast in deinen Layouts pixelgrafiken verlinkt, die bei der test-dwg auch natürlich als nichtgefunden gelistet werden. Löse ich in der Test.dwg nur diese Grafiken, kann ich auch wunderbar eine dxf für r12 erstellen. R12 konnte zwar auch schon Pixel, aber anders. Auch solltest Du dir mal überlegen, welche Infos Du in der dxf Datei wirklich benötigst. Es werden nämlich ALLE Informationen konvertiert, eben auch die nicht bereinigten Blockdefinitionen und die Layouts. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
