Thema: Linie mit festem Winkel lineare Linie (1813 mal gelesen)
Emu1989 Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 26 Registriert: 10.11.2015
erstellt am: 15. Nov. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Um Objekte einzumessen brauche ich immer als erstes eine horizontale oder vertikale Linie zwischen 2 Wänden. Jedesmal, wenn ich diese Linie ziehe, muss der gesetzte Endpunkt genau auf der Horizontalen Seite liegen wie der gesetzte Startpunkt, damit eine horizontale Gerade entsteht. Da ich 1000 von Sachen so einmessen muss, Summiert sich diese Zeit, daher dachte ich es wäre gut, wenn es sowas wie eine "lineare" Linie geben würde, sprich sie soll funktionieren wie die Lineare-Bemassung, egal wo die Punkte gesetzt werden, man bekommt eine Gerade dazwischen. Ich habe eine JPG beigelegt, dass man dies etwas besser nachvollziehen kann. Bitte erst den Text gut durchlesen und das Bild begutachten, bevor Antworten kommen wie; www.google.ch.... weil da findet man nichts, hab jetzt genug lange am Internet gesaugt, bezüglich diesem Problem. Gewollt: - Linie mit der nur horizontal oder vertikal gezeichnet werden kann. (keine Eingabe wie @< 30... für eine sep. Linie) Besten Dank für die Hilfe. Gruss Emu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 15. Nov. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emu1989
Hi, bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstehe, aber hilft dir nicht einfach Ortho einzuschalten? Wird nicht immer gehen, da das Fadenkreuz auf vertikal springt, aber vielleicht reicht das schon. Oder polar und den Winkel auf 0 setzen? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26 Registriert: 10.11.2015 AutoCAD 2015
erstellt am: 15. Nov. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne Leider hilft das nicht. Die Linie wird zwar gerade gezogen, aber sobald der Ofang etwas daneben springt, dann wird die Linie auf den fixierten Punkt ausgerichtet. Kannst du das etwas erläutern mit dem Polar oder dem Winkel? Danke dir für deine Hilfe. =) Gruss Emu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Nov. 2015 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emu1989
Schau doch einfach in der Hilfe was es zu Polar gibt, Objektfangspur ist ein weiterer Suchbegriff der passt. Und was deine Aufgabe angeht, schau dir auch mal Punktfilter an. F1, Begriffe sind jetzt ja bekannt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2015 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emu1989
Hi, es gibt polar und Ortho. Bei Polar kannst du z.b. eine Spur einstellen, die von deinem Linienstartpunkt in einem von dir definierten Winkel (also 0, 90, 180 und 270 Grad) gezogen wird. Dann brauchst du nur den Objektfang angenommener Schnittpunkt und das Linienende ist, z.b. wo die Spur eine vorhandene Linie schneidet. Da ich meine Autocadzeit einige Jahre zurückliegt, muss ich dich mit dem Begriff Polar und Spur (ich hoffe, das gibt es im LT überhaupt) in deine Hilfe schicken. EDIT: Vieleicht hilft auch ein temporärer Objektfang? Auch das sollte es in der Hilfe geben. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 15. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2015 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emu1989
Ich entnehme der Beschreibung folgendes: Anwendung 1:1 der linearen Bemassung, die Bemassungslinie soll dann das Ergebnis(eine Linie) sein, also 3 Klicks. Wenn das so ist, passt mein Hinweis auf die Punktfilter perfekt, wenn es wie hier ständig benötigt wird, macht man sich 2 Makros, eines für horizontal, eines für vertikal. Schaltfläche aufrufen, 3 Klicks ohne auf weiteres achten zu müssen. In der Vollversion könnte man sogar 2 Befehlsaufrufe erstellen, in LT ist es nur über die Menüoberflächen aufrufbar(Script/Makro). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 16. Nov. 2015 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emu1989
Hallo, habe ich irgend etwas übersehen ob meiner simplen Antwort? Ich würde von PKT 1 mit OFANG Lot auf PKT 2 mit OFANG Endpunkt oder nächsten Punkt eine Line zeichnen. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @HeCader: So funktioniert das nicht, den der Startpunkt verschwindet dadurch irgendwo auf der Grundrisslinie, die Linie benötige ich aber in der Mitte des Raumes und nur mit Ofang Lot ist das nicht machbar, dass war meine erste Idee. @cadffm: Du hast meine Frage richtig verstanden! Polar und Ortho helfen mir nicht weiter, mit denen Arbeite ich ja momentan. Die Idee mit dem Punktfilter sieht viel versprechend aus, nur kenne ich diese Option nicht. Ich habe mich daran versucht, jedoch brauche ich am Ende jeder Linie 2 Klicks zu tätigen und in der mit den befehl ".x" einzugeben. Gibt es keine Linie, die wirklich nur horizontal und vertikal gesetzt werden kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emu1989
Diese Linien gibt es, Konstruktionslinien(KLINIE,_XLINE) haben diese Option beim erstellen, aber diese müßte man anschließend stutzen - das hilft dir vermutlich nicht wirklich weiter. Wenn du dich mit dem Punktfilter nicht auskennst, dann kannst du das ja üben, aber bei deiner Anwendung wird es auch erst durch ein Makro komfortabel, es liest sich jetzt nicht so als wärst du richtig fit darin, also Haken dran - das wird vermutlich nichts - ich habe kein LT, daher bin ich raus. Ich sehe das deine Systemangaben nicht mit dem Forum hier übereinstimmen, hast du nun die LT-Version von AutoCAD (wie der Bereich in dem du postest nahe legt) oder die Vollversion? Im letzteren Fall findest du sehr viel mehr Hilfe dies umzusetzen, da kann man dann auch eher mal die Fragen der Reihenfolge ansprechen, falls man mal P2 vor P1 wählen möchte sozusagen. <wie hier zum Beispiel, da wird die Ausrichtung erst danach gewählt> ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emu1989
Zitat: Original erstellt von Emu1989: die Linie benötige ich aber in der Mitte des Raumes
Hallo, na dann entweder von Ofang Mittelpunkt der Linie mit Ortho oder polar - wie beschrieben, oder Lot zum Mittelpunkt der Wand ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emu1989
Zum einen fehlt vermutlich die Gesamtbeschreibung(wofür brauchst du überhaupt diese Linie), zum anderen ist das Beispiel vermutlich schlecht gewählt? Wenn du beide Punkte anwählen kannst und das Rechteck vorhanden wäre, so bräuchte man ja nur P2 zuerst klicken und einen LOTpunkt aud die linkesenkrechte setzen. Das kann ja nicht sein, darauf wärst du auch gekommen? Also, vielleicht etwas ausführlicher werden und meine Frage nach der vorhandenen Software gleich mit beantworten. Wenn das Rechteck nicht vorhanden ist - man aber P2 zuerst wählen kann: Objektfangspur nutzen oder Punktfilter P2 .yz @ P1 ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 17. Nov. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm: Ich kenne Klinie, _Xlinie und alle anderen Linien, jedoch finde ich nicht die Funktion, die den gewünschten Effekt erzielt. Bezüglich den Versionen, ich habe alles von 2013-2016 LT und nicht LT und ab Januar ebenfalls Revit. Ich denke ich kenne mich relativ gut damit aus, aber man hat natürlich nie ausgelernt. Es geht darum meine Effizient zu steigern, damit mehr Zeit für die Projektleitung /-planung bleibt.
@HeCader: Ich kenne diese Funktionen, diese bringen mich nicht weiter. Wenn ich nur das Lot einsetze, kann ich den Punkt auf der Linie nicht setzten sonst würde es passen. Folge beim Mittelpunkt: siehe Bild. (Die gerade mit den Kreuzen wird benötigt.) Ich zeichne x Linien in jedem Raum, die Arbeit wäre um einiges schneller und leichter, wenn der Punkt nicht genau waagrecht auf der anderen Linie gesetzt werden müsste, um eine Gerade zu erhalten. Anderer Erklärungsversuch:
-wähle die Option Rechtecke -setzte P1 bei Linie 1 -setzte P2 bei Linie 2 =gerade jedoch 4 Linien (ich benötige nur die oberste Linie des Rechteckes) Ich hoffe so sollte es verständlich sein? Danke bis hierher bei allen für die Hilfeversuche. Gruss Emu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 17. Nov. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emu1989
Hallo Emu, wenn Du die Funktionalität einer linearen Bemassung haben möchtest, warum nutzt Du diese dann nicht? Neuen Bemassungsstil erstellen ohne Hilfslinien und ohne Enden (dazu noch dimassoc=0) und anschliessend müssen nur alle Zahlen weggelöscht werden. Wenn das alles auf einem extra Layer liegt sollte die selektion leichter fallen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2015 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emu1989
abgesehen vom sehr schönen Workaround von Fiedel Außer der Acadversion hast du nicht mehr oder besser erklärt wie zuvor, wie schon geschrieben vermute ich das es an einem ungünstigen Beispiel(die beiden sind identisch) liegt. LOT Wenn man einen Raum wie im Beispiel hat, so brauchst du keinen Punkt2 wählen. P1 und Lot auf Wand(auf dem P2 liegt) Dein Beispiel zeigt absolut nichts was dagegen sprechen würde und erklären kannst du es bisher auch nicht. (wir anderen sind nicht alle Einmesser ) Punktfilter: Die Anwendung eines Punktfilter wäre, im Fall das die Reihenfogle egal wäre(bist du auch nicht drauf eingegangen), wie folgt: P1 .yz @(letzter Punkt) P2 Normalerweise würde ich nun sage: TOOL! (da kann man dann auch sonstige Eventualitäten mit abgecken lassen, siehe Beispiellink oben), aber ich denke du kommt mit dem Workaround von Fiedel zurecht (allerdings würde ich die Sysvar nicht anfassen, sondern hinterher mit Explode arbeiten). Fiedel bekommt auf jeden Fall nen 10er ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
