Thema: Linientypen / unbenannte Blöcke löschen (2694 mal gelesen)
LC4-Toni Mitglied Beutechniker
Beiträge: 3 Registriert: 20.04.2015 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 15. Jul. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Haben uns durch eine Fremddatei haufenweise Linientypen und unbenannte Blöcke (*A10 etc.) eingeschleppt. Da uns das erst nicht aufgefallen ist, hat sich das Problem durch Kopieren von Obkjekten beinahe viral auf andere Projekte ausgebreitet. Die Dateigrößen sind wesentlich größer als sonst (bis 20Mb - statt ca. 2Mb) und teilweise kaum mehr bearbeitbar, da sich das Programm extrem verlangsamt. Habe um das Problem einzukreisen aus einer dieser Dateien alle Objekte, Layer, Layouts, etc. gelöscht und bereinigt und die Datei hat trotzdem noch 16Mb... Gibt es im AutoCAD 2013 LT eine Möglichkeit, diese Linientypen und Blöcke zu entfernen?. Danke schon mal und liebe Grüße Toni
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 15. Jul. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LC4-Toni
Servus Toni und herzlich willkommen bei CAD.de Was die Linientypen angeht, tippe ich mal auf dieses Problem. (<-- Lösung für ACAD Vollversion, für LT siehe übernächsten Beitrag) ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, das klingt sehr vielversprechend. Hab die Datei entsprechend Anleitung ersetzt und AutoCAD neu gestartet. Allerdings bekomme ich beim Befehl NETLOAD immer die Fehlermeldung: unbekannter Befehl "NETLOAD" (Habs auch mit "_NETLOAD" und "NETLA" probiert. Immer unbekannter Befehl... Hast du eine Ahnung, an was das liegen kann? Danke Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Jul. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LC4-Toni
erstellt am: 15. Jul. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Link! Mit: DXFOUT to remove line types: 1. Open the file with AutoCAD LT. 2. DXFOUT the full file. 3. In a new file DXFIN the file created in previous step. 4. After importing the DXF, generate a new DXF file (DXFOUT). 5. In a new file DXFIN the file created in previous step. 6. Purge all. 7. Save the file. hat's nun funktioniert und die Datei ist wieder bei kanpp 1Mb. Ist zwar etwas umständlich aber dafür halt LT. so what ;-) Danke an alle Helfer
