Thema: Gefüllter Kreis als Linientyp (3307 mal gelesen)
AnjaFi Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.07.2015 AutoCAD LT 2012
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr schlauen Menschen! Ich bin auf der Suche nach einem Linientyp der nur aus Kreisen besteht. Soweit habe ich das schon mal geschafft, könnt ihr unten sehen. *Abdichtung, Sarnafil 0 0 0 0 0 0 A,0,-0.5,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-0.5,s=0.5],-2.0,-0.5 Woran ich aber gerade verzweifle, ist die Füllung der Kreise. Weiß jemand, wie ich das hinbekomme oder kann mir vielleicht schon einen passenden Stil schicken? Benutze AutoCAD LT 2012 und kann deswegen die Express Tools nicht benutzen ... Danke euch und liebe Grüße Anja
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjaFi
Hallo Anja und herzlich willkommen bei CAD.de Ohne es jetzt getestet zu haben - verwende als Symbol anstatt eines Kreises einen RING mit Innendurchmesser = 0
Wegen schwerem Blödsinn gestrichen ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjaFi
Moin, Füllungen sind in Linientypen eher schlecht zu realisieren, strenggenommen gar nicht. Es gibt aber Umwege. In Deinem konkreten Fall suchst Du ja nur einen billigen Kreis. Da könnte Dir dieser Weg helfen >> klick << In Deinem Fall brauchst Du die Schriftart Wingdings und den Buchstaben "l" (kleines L) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjaFi
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 10. Jul. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjaFi
AnjaFi Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AnjaFi Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2015 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 10. Jul. 2015 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjaFi
Hallo Anja, wenn etwas nicht funktioniert, ist es sinnvoll eine genauere Beschreibung zu erstellen. Zusätzlich ist es hilfreich einen Bezug zu der Antwort herzustellen wie z. B. @Kramer24 Der Vorschlag von CADdog funktioniert jedenfalls, habe soeben getestet. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnjaFi Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ich habe auf "Antwort zu diesem Kommentar verfassen" gedrückt, daher bin ich davon ausgegangen, dass das automatisch dem Beitrag zugewiesen wird. Aber Danke für den Hinweis, dass es dann scheinbar nicht so ist. So sieht das Ganze jetzt aus: *Abdichtung ausgefüllt, Sarnafil 0 0 0 0 0 0 A,0,-1.35,["l",Standard,s=1.35,r=0,x=-1.35,y=-0.12],-1.35 Ich habe dem Textstil Standard den Textstil Wingdings zugeordnet. Anders wollte er es bei mir nicht machen. Außerdem wollte ich, dass er beim Linientypfaktor 0.005 auch genau diese Höhe darstellt. Mit etwas rumprobieren sind dann diese Zahlen rausgekommen. Der Basispunkt der Linie liegt unten. @runkelruebe Dein Tipp hat mit etwas Abwandlung super geklappt, Danke!
@Dig15 Das hat nicht funktioniert. Da entstehen keine Kreise sindern entsprechend der Linienbreite eine langer Strich. @CADdog Da ich AutoCAD LT habe, funktionieren bei mir die Express Tools leider nicht. Deswegen kann ich auch kein Symbol erstellen. Deinen Tipp habe ich deswegen gar nicht erst versucht Also Danke noch mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
