Thema: Neugier-Frage: Design Center - Layout einfügen verzerrt um 25.4 (1164 mal gelesen)
elserra Mitglied Technische Planung
Beiträge: 6 Registriert: 02.07.2015 ACAD 2011 LT Solidworks 2014 ACAD 2015 Office 2010 ---------------- Windows 7 64-bit Xeon E5 3.20 GHz / 16 GB RAM
erstellt am: 07. Jul. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir ist folgendes Verhalten beim Einfügen von Layouts aus dem Design Center aufgefallen: Wenn ich per Doppelklick diese einfüge, läuft alles gut. Wenn ich die Layouts aber reinziehe (drag & drop), verzerren sich die Blocks um genau 25.4. Es ist irgendwie seltsam mit dieser 25.4, und es passiert nur mit den Layouts. Ist es irgend ein Bug oder gibt es noch mehr Möglichkeiten die Einheiten einzustellen (z.B. in den Blocks selber). Es wäre möglich, dass die Blocks ursprünglich in einem Zoll-ACAD System erstellt wurden, aber die habe ich vor einigen Wochen komplett überarbeitet und haben auch normalerweise die Abmessungen in mm die sie haben sollten. INSUNITS; INSUNITSDEFSOURCE, INSUNITSDEFTARGET sind auf mm <4> eingestellt, auch unter dem Reiter Einstellungen-Benutzerdefiniert MEASUREMENT und MEASUREINIT auf <1> P.S.: Hab schon mal andere Posts mit der gleichen Problematik gefunden, aber keiner mit einer zufriedenstellenden Lösung / Erklärung. LG, CS ------------------ Schöne Grüße, CS -- manchmal muss die Arbeit schnell, manchmal richtig gemacht werden. Für alles andere gibt's Makros. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Jul. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elserra
Das klingt wirklich komisch, aber 25.4 ist klar "Zoll"faktor, wenn du mal eine Datei abspeckst (das Modell ist dabei ja uninteressant) und hier hochlädst mit der nächsten Antwort,dann schaut hier sicher mal wer rein und du bekommst ggf. eine ordentliche Antwort zum konkreten Fall. ABER: Keine (vermutlich) Lösung! Lösung würde nur mit der Vollversion von Acad funktionieren/wenn überhaupt. editiert(vermutlich) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 07. Jul. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elserra
Hy 25.4 ;-) sind Inch .. irgendwo , ich tipp auf den Block cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 07. Jul. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elserra
Ich trau mich's mal aussprechen : Ist meines Erachtens ein Bug, der seit Einführung des Design Centers mitgezogen wird. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elserra
erstellt am: 07. Jul. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, anbei die Blocks. Es handelt sich dummerweise um die Zeichnungsrahmen und dem Schriftkopf. Hab so lange gebraucht weil ich alles bereinigen musste P.S.: Das da irgendwo Zoll ins Spiel kommen, da sind wir uns einig ------------------ Schöne Grüße, CS -- manchmal muss die Arbeit schnell, manchmal richtig gemacht werden. Für alles andere gibt's Makros. [Diese Nachricht wurde von elserra am 07. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2015 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elserra
Die Objekte mit angegebener Einheit(wie dein Rahmen Block = in Millimeter definiert) werden korrekt verarbeitet, alle anderen Objekte, Blöcke ohne Einheit und "keine Blöcke" werden fälschlicherweise skaliert. Ein Bug wie Entsorger schreibt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, dann hat sich das wohl geklärt Danke für die Erinnerung noch alle Blöcke auf mm umzusetzen, werde ich auch gleich machen und mal sehen ob es sich da was ändert. Schöne Woche an allen noch! ------------------ Schöne Grüße, CS -- manchmal muss die Arbeit schnell, manchmal richtig gemacht werden. Für alles andere gibt's Makros. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
