  AutoCAD LT
  mit Freepdf erstellte pdfs sind um 90 Grad gedreht bei Ausdruck
Autor Thema:  mit Freepdf erstellte pdfs sind um 90 Grad gedreht bei Ausdruck (892 mal gelesen)
Tessa
Techn. Zeichnerin Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von Tessa an!   Senden Sie eine Private Message an Tessa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tessa
erstellt am: 30. Jun. 2015 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe AutoCAD LT 2013 neuinstalliert. Wenn ich nun aus Acad über Freepdf eine Zeichnung drucken will, wird diese in der Vorschau richtig gedreht (also im Querformat) angezeigt. Wenn ich jedoch den Ausdruck schaue ist die Zeichnung selbst um 90 Grad gedreht. Das "Papier" selbst hat die richtige Ausrichtung.
Woran könnte das liegen. Hat da jemand eine Idee.
Schöne Grüsse
Tessa
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 30. Jun. 2015 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tessa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
ich kann nur soviel sagen das der ACAD PDF Drucker in 2013 LT einwandfrei funktioniert , was spricht dagegen es mit Ihm zu versuchen ?
1 Programm mehr bedeutet immer eine Fehlerquelle mehr
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Kramer24
Architekt
erstellt am: 30. Jun. 2015 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tessa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tessa,
unter Ausdruck meinst du die PDF-Datei, die du mit einem Viewer ansiehst? Kann es sein, dass die PDF ok ist, aber dein Viewer das Blatt dreht?
Lothar
Tessa
WIN 7 Home Premium 64bit
AutoCad 2013LT
erstellt am: 30. Jun. 2015 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FreePdf benutze ich auch um aus anderen Anwendungen heraus pdfs zu drucken. Hat bisher immer gut geklappt, auch bei AutoCAD (hatte allerdings aus Faulheit bisher immer noch 2012 drauf). Da ich jetzt eh neu installieren musste wegen einer neuen Festplatte, habe ich die 2013 genommen. Und jetzt klappt es nicht mehr richtig.
Ich öffne die pdf mit Adobe Reader.
Bin irgendwie überfragt woran das liegen könnte.
Muss ehrlich gestehen, dass ich mit dem dwg to pdf in Autocad noch nie beschäftigt habe. Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man da die Grössen erstellt. Sah auf den ersten Blick ziemlich aufwendig aus. Ich brauche öfter verschiedene Blattgrössen.
[Diese Nachricht wurde von Tessa am 30. Jun. 2015 editiert.]
