Thema: Layer (1364 mal gelesen)
hausretter Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 09.12.2011 AutoCAD LT 2006 Windows XP
erstellt am: 23. Jun. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, mich beschäftigen mal wieder die Layer. Ich habe eine Datei mit unzähligen Layern, da ich Elemente aus anderen Dateien übernommen habe. Da man ja belegte Layer bekanntlich nicht löschen kann, habe ich die Objekte vieler verschiedener in meiner besagten Datei einigen wenigen zugeteilt, sodass die alten Layer eigentlich nicht mehr mit Objekten belegt sind und somit gelöscht werden könnten. Soviel zu meiner Theorie. Die Praxis lehrt mich mal wieder eines besseren. Wer kann helfen? Wieso sind die Layer noch belegt und womit überhaupt, denn wenn ich "meine"Layer ausschalte, ist meine Bildfläche leer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Jun. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Woher sollen wir das wissen, wir haben ja die Datei nicht Thema1 bei der Problematik: Layer die in Blockdefinitionen oder von Attributen verwendet werden (evtl. sogar in Blöcken die nicht benutzt sind, Thema BEREINIG ) Und viele Weitere, im Forum (auch in Rund um AutoCAD) nach "Layer bereinigen" suchen, da finet man 1000 Hinweise. Oder Datei hochladen (bitte teste in deiner "leeren" Datei ob die Layer wirklich nicht bereinigt werden können) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 23. Jun. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Hallo Petra, wenn du die Layer nicht löschen kannst, dann sind noch Objekte -zu mindestens in der Datenbank- vorhanden: z. B. im Layoutbereich, in Blöcken. Das bestätigt auch deine Beobachtung mit der leeren Bildfläche. Wenn Blöcke unsauber definiert sind, kommt das vor. Als Test kannst du in einer kopierten Datei mal alle Blöcke auflösen und dann neu sortieren. Was passiert dann beim Bereinigen? Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 23. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, oh man, das übersteigt mal wieder meinen begrenzten AutoCAD-Horizont. Hab jetzt 'ne Weile in der Hilfe rumgesucht und brauche offensichtlich 'ne Schulungseinheit in Sachen "Blöcke". Ich arbeite, außer mit Objekten aus der Symbolbibliothek, gar nicht mit Blöcken. Ich kenne nur den Sprengstoff-Button, womit man die auflösen kann. Hab ich auch alles gemacht, bei meiner besagten Datei. Die Layer lassen sich nicht löschen. Irgendwo wird wohl jeder einzelne seinen Bezug ins Datengewirr haben, womit ich jetzt nicht länger nerven will. Ich lass die Datei einfach so. Dank dir für den Hinweis und weiterhin frohes Schaffen. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 23. Jun. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausretter
Mit dem "Sprengstoff-Button" hast du lediglich die Blockreferenzen aufgelöst. Die Blockdefinition(en) sind nach wie vor in der DWG hinterlegt. Führe den von CADffm bereits angesprochenen Befehl BEREINIG aus. Da werden dir alle Blockdefinitionen, die nicht referenziert werden aufgelistet. Bereinige diese und dann wirst du auch die Layer löschen bzw. bereinigen können. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
