Thema: Kontexmenu verschwunden (1323 mal gelesen)
kinglouis Mitglied Ingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 23.04.2015 Civil 3D 2020 AutoCAD LT 2020 Win 10 Pro f. Workstation Version 10.0.17763 Build 17763 XEON W-2125 @ 4.00GHz Nvidia Quadro RTX 4000 32GB ECC-Ram 512GB NVMe SSD
erstellt am: 23. Apr. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß nicht, ob ich versehentlich irgendeinen shortcut gedrückt habe, aber von jetzt auf gleich kommt das gewohnte Kontextmenu nach Objektauswahl mit u.a. "Verschieben", "Löschen" etc. nicht mehr. Auch kann ich ein asugewähltes Obejekt nicht mehr mit "entf" löschen. Was habe ich nur gedrückt??? Bin kein ACAD-Profi! Danke im Voraus für Eure Hilfe. [Diese Nachricht wurde von kinglouis am 23. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Apr. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinglouis
Hy tippe auf Pickfirst Variable Befehl: Pickfirst und return dann sollte da 1 stehen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 23. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
besten Dank...nach kurzer Recherche habe ich dann herausgefunden, wo man das in meiner (leider) deutschen Version findet...Häkchen muss bei "Objekt vor Befehl" gesetzt werden. Aber scheinbar geht das auch mit irgendeiner Tastenkombination, denn ich hab das nicht auf diese Weise ausgeschaltet...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinglouis
Hallo kann an einem abgebrochenen Befehl liege cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 23. Apr. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinglouis
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 23. Apr. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinglouis
Zitat: Original erstellt von kinglouis: ...wo man das in meiner (leider) deutschen Version findet
PICKFIRST in die Befehlszeile, die man mit Strg+9 ein- und ausschalten kann, hätte es auch getan
Zitat: Original erstellt von kinglouis: [B...denn ich hab das nicht auf diese Weise ausgeschaltet...?[/B]
oft durch unsauber programmierte tools die die Systemvariable ändern und am Ende oder nach Abbruch nicht zurücksetzen ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
