Thema: Layout-Ansicht (1351 mal gelesen)
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 09. Apr. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CADler habe folgendes Phänomen in einer Zeichnung: Der Grundriss ist im Modellbereich gezeichnet, der Rahmen liegt im Layout. Der Grundriss ist im Layout complett sichtbar, nicht nur im Afenster. Zum Verständnis: im Rahmen sind 2 Afenster (cyan) Ist das eine Einstellungssache oder ein Bug in 2016? Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
Heiner, das hatte ich auch mal. Entweder hast du versehentlich ein drittes AF oder der Grundriss ist ein im Layout eingefügtes Objekt. Kannst den Grundriss anfassen? Erstelle mal ein neues Layout. Was passiert? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin noch am Testen. Mit einer Linie allein ist alles in Ordnung. Habe in der Zeichnung ein PDF untergelegt und nachgezeichnet. Wenn ich den Layer mit der PDF ausblende, ist alles in Ordnung. Im Layout wird bei eingeschalteter PDF im AF alles angezeigt, drumherum nur die neue Zeichnung. Andere Zeichnungen mit gleichen Eigenschaften zeigen dieses Verhalten nicht. Werde morgen weitermachen und berichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 09. Apr. 2015 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007 intel core i7-4770 / 3.4 Ghz 8GB RAM Windows 7 AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT caddy++ V8R1,Service Pack 4 2x Samsung S27C650
erstellt am: 10. Apr. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen allerseits, habe den Link einmal verfolgt und einige Korrekturen vorgenommen: Im Pfad und im Namen der PDF war das Sonderzeichen "&"). Das habe ich geändert, jedoch ohne Erfolg. Regenerieren bringt keinen Erfolg. Frieren im AF beseitigt das Problem, hilft mir aber nicht weiter, weil die PDF im Plan sichtbar bleiben muß (habe nur einen Teil revidiert). Wenn ich nun eine neue Datei erstelle (ohne "&")ist bisher alles in Ordnung. Ich vermute in der alten Datei noch irgendwo einen versteckten Hinweis mit dem "&". Werde weitertesten Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
