Thema: 3d in 2d wandeln ?? (1192 mal gelesen)
WhiteFlake Mitglied Bautechniker
Beiträge: 44 Registriert: 15.02.2015 Win 10, AutoCad 2022 LT, BricsCad
erstellt am: 20. Mrz. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und das ist mein erster Beitrag. bisher habe ich mir nur Hilfe aus bisherigen Beiträgen geholt und hatte damit auch (fast) immer Erfolg. Jetzt habe ich aber ein Problem bei dem ich auch durch noch sooooo viel suchen nicht weiter komme. Ich habe den Grundriss eines Gebäudes erhalten. Optisch erstmal 2D allerings sind die Wände alle mit einer Höhe von 2.90 Meter in den Eigenschaften angegeben. Ok das macht mir erstmal nichts. Allerdings sind diese als Körper gezeichnet. d.h. es ist eine einzige Fläche. will ich nun den Körper löschen bleibt mir nur eine Blockreferenz stehen die einer Schraffur gleicht. das größte Problem sind hier die Treppen. diese sind Ebenfalls Körper. wenn ich den Bereich markiere sehe ich das es eine Treppe ist. die 2d Darstellung der Treppe will ich behalten.
kann mir da jemand helfen.
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 141 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 20. Mrz. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WhiteFlake
Hallo, Google nach "acad flatten LT Makro" Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, danke. leider habe ich nur acad LT. daher habe ich diesen Befehl nicht. habe es aber an einen Bekannten weitert geleitet der die Vollversion besitzt und es hoffentlich hinbekommt. grüße und noch ein schönes WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 20. Mrz. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WhiteFlake
erstellt am: 20. Mrz. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 20. Mrz. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WhiteFlake
