Thema: Verständnisfrage: Unterschied PDF/ direkt aus ACAD plotten (1673 mal gelesen)
cord138 Mitglied M.Sc. Umwelting.
Beiträge: 9 Registriert: 23.12.2014 Hardware: Intel Xeon E3-1246v3 (4x3,50 GHz), 8 GB RAM Software: Windows 7 64, AUTOCAD LT 2013 Plotter: HP DesignJet T770
erstellt am: 23. Dez. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Verständnisfrage und zwar, warum es für den Plotter (HP Designjet T770 über LAN angeschlossen) 20 min eine PDF zu drucken (wird über die Windows-Druckanzeige mit 200 MB angezeigt). Wenn ich direkt aus Autocad heraus drucke, geht es sofort los. Die in der PDF dargestellten Grafiken sind ebenfalls Vektoren. Kann mir jemand sagen, warum es bei der PDF so lange dauert und direkt über ACAD nicht? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 23. Dez. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cord138
Hallo cord138, Herzlich Willkommen im Forum Habe da gerade Verständnisprobleme zu Deiner Frage Du druckst aus Autocad LT in eine PDF und das dauert zwanzig Minuten ? Sind viele Rasterbilder im Hintergrund? Welchen Treiber benutzt Du dafür? (dwg2pdf ? Acrobat? PDFCreator? ) Wo werden die PDF erzeugt? (Lokal? Netzwerk?) Oder hast Du eine PDF bereits fertig und wenn Du diese drucken möchtest dauert es 20 min bis die Abarbeitung beginnt? Über welchen Treiber (Programm) machst Du das? (Adobe Reader? Adobe Acrobat? Anderer?) Wie sind die Einstellungen (dpi) für die Ausgabe? Ergänze doch mal Deine Systeminfo über das Betriebssystem (32/64 Bit) und verfügbaren Arbeitsspeicher. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cord138
Hallo und herzlich Willkommen hier bei CAD.de! Ich denke mal, so einfach und auf eine Angabe kann man das Problem nicht reduzieren. Als erstes spielt mal die Druckersprache eine Rolle. HPGL kommt sicher vom CAD und wird vom Plotter "fließend" verstanden. PostScript kommt vom Adobe und muss im Plotter erst "übersetzt" werden. PostScript fähige Plotter gibt es auch. Alles eine Kostenfrage. Und dann kommt noch die Verarbeitung und die Art der Daten hinzu. Wird es im Rechner oder im Plotter aufbereitet, wer kann auf wieviel Speicher zurückgreifen, werden Schraffuren im PDF umgewandelt, sind transparente Bereiche vorhanden, und und und... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon einmal für Antworten - Das Drucken aus ACAD in eine PDF mache ich über PDF24 Creator, das geht schnell... - im Hintergrund sind keine Rasterbilder - PDF24 Creator - PDF wird lokal bzw. auf einem Netzlaufwerk erzeugt Wenn ich nun versuche über Adobe Acrobat Reader 11 die PDF Datei an den Plotter zu senden, braucht dieser (HP T770) ca. 15-20 min Verarbeitungszeit. Das Dokument hat A2-Format, 5 Mb Dateigröße und wurde mit GPL Ghostscript 9.07 erstellt. Im Anhang habe ich die PDF Einstellungen angehängt... Systeminfo habe im Profil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 29. Dez. 2014 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cord138
Eine weitere Möglichkeit: Du verwendest in deiner Zeichnung und beim Plotten 'Transparenz'. Dann werden automatisch Raster-PDFs erstellt! ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
