Thema: KonturLinie zu dick (1349 mal gelesen)
Matenro Mitglied Cad-Techniker
Beiträge: 28 Registriert: 16.12.2014 Windows 8 ACAD-LT 2014 Office Paket 2013
erstellt am: 16. Dez. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, mein Problem ist, dass ich in meiner Zeichnung den Layer "Contour" zum Zeichnen benutze, also nur für die Konturen des Werkstückes, mein Problem aber, wenn ich die Zeichnung auf A0-A3 Ausdrucke, die Konturlinien ineinanderverschlingen, also 2 Konturlinien 5mm Abstand, werden dann nach dem Plott als eine angezeigt, was recht blöd is wenn in der Zeichnung die Maße von der Innenkante des Bleches geht. MFG Chris [Diese Nachricht wurde von Matenro am 16. Dez. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Matenro am 05. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 16. Dez. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matenro
erstellt am: 16. Dez. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Robert, ich rede hier von einem Formrohr dass 7 Meter lang ist, dementsprechend auch die andern teile so groß/klein, habe deinen Rat befolgt und die Strickstärke des Layers auf 0.10 heruntergestellt damit man es einigermaßen auf der A3 Zeichnung erkennen konnte, mit welcher strichstärke arbeitet ihr für die Kontur des Werkstückes? MFg Chris, danke für die schnelle Hilfe
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 16. Dez. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matenro
erstellt am: 16. Dez. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matenro
Hallo Chris, als Bauzeichner habe ich mal gelernt, dass geschnittene Bauteile (im Hochbau) Im Maßstab 1:100 mit einer Linienstärke von 0,5 mm dagestellt werden. Des Weiteren habe ich festgestellt, dass im Zeitalter von CAD sich fast niemand mehr an solche Regelungen hält. Deshalb kann ich Dir auf Deine Frage keine befriedigende Antwort geben. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matenro
erstellt am: 16. Dez. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matenro
erstellt am: 16. Dez. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matenro
Zitat: Original erstellt von Matenro: Start>Drucken>Seiteneinrichtung>Layout 2>Ändernvon diesem Fenster rede Ich E-Boy XD mfg Chris, danke nochmal an Robert!!
Na da gibt es doch unter den Plotoptionen den Haken "mit Linienstärken plotten" Der muss raus. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß jetzt was du meinst E-Boy, ja ich plotte mit Linienstärken, wenn ich das Häckchen wegmachen würde, dann wäre es kein Problem (denk ich hab noch nicht geplottet) dann werden mir in der Vorschau alles angezeigt, aber ich habe es so gelernt dass man mit Linienstärken plottet nur hab ich jetzt eben bei der 5mm Wandstärke, da er mir die 2 Linien als 1 anzeigt. Mfg Chris
erstellt am: 16. Dez. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matenro
Dann hättest Du auch gelernt nicht auf Layer 0 zu zeichnen.. ;-) Mach aus den Linien Polylinien und die Breite von 5, dann siehst Du genau was los ist. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur*in Anlagenbau (m/w/d) | In der heutigen Zeit ist es ist gar nicht so einfach, einen Job zu finden, der einen begeistert und bei welchem man gleichzeitig die Nachhaltigkeit ein Stück voranbringen kann. KMU LOFT Cleanwater SE bietet jedem die Möglichkeit, diese zwei Dinge beruflich zu vereinen. Als Marktführer in der Prozesswasseraufbereitung sorgen unsere Lösungen dafür, dass unsere Kunden Ihre Industriewässer wiederverwenden können.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 16. Dez. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ja auch nicht auf 0 gezeichnet, ich musste nur etwas mit den Strichstärken spielen, außerdem wird im Maschinenbau eine Wandstärke gezeichnet und nicht gefüllt, daher arbeite ich nicht mit Polylinien (also nicht so XD) dürfte jetzt passen. Danke an euch beiden!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
