Thema: Anwendung für Elektrotechnik (1427 mal gelesen)
cs92 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 03.12.2014 TERRA MOBILE 1541H PRO Windows 8.1 Pro 64bit Intel Core i7-4712MQ CPU @ 2,3GHz 8GB RAM 250GB SSD
erstellt am: 03. Dez. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, wir quählen uns seit längerer Zeit mit dem Problem rum das wir unheimliche Schwierigkeiten beim erstellen von Revisionszeichnungen haben im Bereich Elektrotechnik. Das Kernproblem ist einfach das unsere Software welche wir zum zeichnen von Stromlaufplänen etc. einsetzen, eindeutige Schwächen aufweist wenn es darum geht Grundrisspläne (2D) welche wir vom Architekten/Planer zur Verfügung gestellt bekommen (dwg/dxf) zu importieren, geschweige denn es darum geht diese zu bearbeiten. Es ist ein wenig frustrierend das aus so einem simplen Unterfangen, jedes mal eine solche Mammutaufgabe wird. Nun meine Frage. Inwiefern eignet sich AutoCAD LT zum revidieren von 2D Grundrissplänen, insbesondere dem ergänzen von Symbolen aus der Elektrotechnik? Jemand schonmal Erfahrungen dahingehend gemacht? Oder kennt eine bewährte Alternative? Vorab Danke für die Hilfe. Grüße, chris
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 03. Dez. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cs92
Eigentlich sollte es da keine Probleme geben. Ich habe hier auch Acad 2010 LT im Einsatz und keine Probleme mit der Erstellung von Revisionszeichnungen. Ist eure Hardware dafür ausreichend? Bitte fülle mal die Systeminfos aus und Herzlich Willkommen hier im Forum. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 03. Dez. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cs92
Zitat: Original erstellt von cs92: das unsere Software welche wir zum zeichnen von Stromlaufplänen etc. einsetzen, eindeutige Schwächen aufweist wenn es darum geht Grundrisspläne (2D) welche wir vom Architekten/Planer zur Verfügung gestellt bekommen (dwg/dxf) zu importieren, geschweige denn es darum geht diese zu bearbeiten.
Welche Software ist den das ? Nur damit wir wissen was du hast / erwartenkannst cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cs92 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Systeminfo passe ich gleich sofort an. Sollte ausreichen hoffe ich. (TERRA MOBILE 1541H PRO, Windows 8.1 Pro 64bit, Intel Core i7-4712MQ CPU @ 2,3GHz, 8GB RAM, 250GB SSD) Bezüglich der eingesetzten Software. Aktuell nutzen wir Treesoft CAD. Was das erstellen von Stromlaufplänen und so angeht sind wir zufrieden und werden es auch weiterhin nutzen. Nur das bearbeiten bzw. überhaupt erstmal importieren besagter Pläne ist jedes mal ein Krampf.
[Diese Nachricht wurde von cs92 am 03. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cs92
Was die Hardware angeht, sollte es reichen. Woran es jetzt im Detail hackt, kann ich dir als aussen stehender nicht sagen. Arbeite dich in dem CAD Programm ein, evtl. auch Schulung oder aber ihr nimmt euch ein externes Büro, welches die Revisionspläne in Acad erstellt. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cs92 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cs92
Gibt es, aber du hast ja welche da dein CAD DWG´s ausgibt das werden Blöcke in ACAD so wie ich das einschätze und daraus kann man sich in ACAD Werkzeugpaletten anlegen und gut cu cw PS nur wird das nix mit Klemmen Automatik oder Prüfung wie in richtigen E Plan Cad ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cs92 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
