Thema: Schraffur kann nicht bearbeitet werden (2693 mal gelesen)
Schneider-Hoenig Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 08.09.2014
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe (mal wieder) ein AutoSketch --> AutoCAD-Problem. Aber dieses mal bin ich mir nicht sicher, ob das blöde AutoSketch überhaupt was damit zu tun hat! :-) Die Datei ist in AutoSketch erstellt worden und ich habe sie zur Überarbeitung in eine dwg umgewandelt. Jetzt würde ich gerne die Schraffuren löschen bzw bearbeiten (Fraben ändern). Schraffur anklicken, entfernen drücken und dann springt der Mauszeiger auf ein Kästchen um und dann steht da "Objekt wählen". An der Schraffur tut sich nix, aber wenn ich dann ne einzelne Linie anwähle, wird sie gelöscht. Warum kann ich die Schraffur nicht löschen?! Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneider-Hoenig
Moin, ohne Beispieldatei kann man da schwer was zu sagen. Und was heißt einzelne Linie (die von der Schraffur? Dann ist sie aufgelöst) ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneider-Hoenig
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneider-Hoenig
Layer gesperrt ein Blick in die Befehlzeile, erleichtert die Problemfindung AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 06. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
