Thema: Beschriftungsmaßstäbe vervielfältigen sich (1085 mal gelesen)
TBA-KAS Mitglied TZ SuM, staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 30.09.2014 Intel Xeon CPU E3-1240, 32GB RAM, GraKa: Radeon ProWX5100 Graphics Microsoft Windows 10 Pro, 10.0.19042 Build 19042 mit Windows Shell ---------------------------------- Autodesk AutoCAD 2020 Solid Works Professionell 2020, SP3.0 ---------------------------------- +++ STAND: Mai 2021 +++
erstellt am: 30. Sep. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider habe ich weder im Forum noch in Google einen passenden Beitrag gefunden. Vielleicht könnt ihr mir helfen... Wir arbeiten mit Beschriftungsmaßstäben. Es wird 1:1 gezeichnet, im Layout verschiedene Ansichtsfenster angelegt und mit Beschriftungsmaßstäben entsprechend beschriftet. Mein Kollege hat folgendes Problem: Wenn er in einen bereich mit einem Maßstab beschriftet und die Zeichnung am nächsten Tag öffnet, haben diese Elemente plötzlich alle in der Zeichnung vorkommenden Maßstäbe. Er löscht diese dann manuell raus, aber das Phänomen tritt dann wieder auf.
Kennt jemand diesen Fehler? Ich arbeite mit den selben Standards und bei mir ist das noch nie passiert?! Vielen Dank im Voraus! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 30. Sep. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Servus TBA-KAS und herzlich willkommen bei CAD.de Vergleicht mal bei euren beiden Rechnern die Systemvariable ANNOAUTOSCALE. Sollte die den "falschen" Wert vorweisen, bekommen alle Beschriftungsobjekte die Maßstäbe mit, die über die Zeit aktuell gesetzt werden. Entweder in der ACAD-Hilfe oder <<<HIER>>> zum nachlesen. ------------------ Gruß
Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 30. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Nur, dass die Variable nicht in der Zeichnung, sondern in der Registry gespeichert ist. Also kann sie bei euch beiden unterschiedlich sein. Deshalb "Vergleicht mal bei euren beiden Rechnern" ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soooo, also: Wir hatten den Faktor gestern ja testweise von -4 auf -1 gestellt und das hat nichts bewirkt. Irgendwann während der Arbeit ist das Phänomen wieder aufgetreten und zwar global auf alle Bemaßungen, die in der Zeichnung sind. Mein Kollege hatte zunächst die Vermutung, das wäre geschehen, weil er durch das Ansichtsfenster bemaßt hätte. Das mache ich allerdings auch gelegentlich - ohne Probleme. Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Nun, da es bei Maßstabszuordnungen per ANNOAUTOSCALE nur immer den jeweils gerade als aktuell eingestellten Maßstab und nicht alle in der Zeichnung befindlichen Maßstäbe betreffen würde, mir kein ACAD-Befehl bekannt wäre, der dies regulär bewerkstelligt, gehe ich von einem Fehler im Programmablauf aus. Sollte das Problem also nicht zeichnungsabhängig sein oder ein Zusatztool (z.B. irgendeine Lispdatei) mit reinspielen, dann würde ich als nächstes eine Reparaturinstallation drüberjagen. Dauert nicht lange und tut nicht weh ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann muss ich wohl mal mit unserem IT-Mann reden. Eine Lisp ist es definitiv nicht. Damit arbeiten wir nicht. Ist ja bei der LT-Version offensichtlich auch nicht möglich. . Vielen Dank erst einmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Zitat: Original erstellt von TBA-KAS: Ist ja bei der LT-Version offensichtlich auch nicht möglich.
Oh, sorry, hab nicht drauf aufgepasst, dass ich mich im Brett vom kleinen Bruder aufhalte. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 02. Okt. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
erstellt am: 02. Okt. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Entsorger01 Kein Problem - hat mich nur verunsichert . Ich bin durch meinen Berufswechsel von Mechanical auf LT umgestiegen... Ich könnte mehrmals täglich über diese Version fluchen ! @Kramer24 Die Stile sind Textelementen und Bemaßungen zugeschrieben. Bei beiden Objekten tritt der Fehler auf. Mir ist ein bisschen mulmig dabei, die Zeichnung hochzuladen. Wunder dich also nicht, ich hab alles bis auf einen kleinen Ausschnitt rausgeschmissen. Müsste als Beispiel aber auch reichen. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Zitat: ...Müsste als Beispiel aber auch reichen....
Du hättest noch mehr rausschmeißen können. Ich habe im Moment keinen Fehler in der Bemaßung gefunden, aber da ist Schmutz in der Zeichnung, im extrem negativen Bereich. Die Objekte würde ich eh in die positiven Koordinaten schieben. _AUDT hat Fehler in deiner Beispieldatei gefunden. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektmanager (m/w/d) im Bereich Retrofit | Wir suchen im Auftrag unseres Kunden im GRaum Stormarn einen Projektleiter (m/w/d) zur direkten Festanstellung für den Bereich Umbauten. Sie suchen eine neue Herausforderung im Bereich Sonderanlagenbau und haben Erfahrungen im Projektmanagement? Dann passt das ja perfekt!
- Planung, Koordination, Abwicklung und Überwachung von Umbauprojekten bis zur
vollständigen Abnahme durch den Kunden - Verantwortung für die Konstruktion und Umsetzung von Umbauten, ggf....
| Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24, vielen Dank. Ja, einige Leichen hab' ich auch schon gesehen. Die Zeichnung wird von einem älteren Kollegen bearbeitet. Einige Befehle kennt er noch nicht und bei dem zusammenkopieren der Komponenten (einige auch 3D-Ableitungen) kann sich einiges ansammeln. _audit hab' ich noch nicht ausgeführt - stimmt. Könnte es daran liegen, bzw. abhilfe schaffen? Ich habe natürlich auch schon in Erwägung gezogen, dass es ein Anwendungsfehler ist. Aber da das Problem, auch bei einem weiteren Kollegen auftritt, der noch etwas 'fiter' in ACAD ist hab' ich das wieder verworfen. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
